查看: 1430|回复: 7
[LISP程序]:ObjectDCL问题
发表于 2002-10-18 12:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学ODCL,试着做了个小程,里面的幻灯片不能显示,帮我看看问题出在哪儿?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-18 12:55:29 | 显示全部楼层
你用下:
Odcl_SlideView_Load 试试,还有你的幻灯片加上路径。
 楼主| 发表于 2002-10-18 15:16:11 | 显示全部楼层
用(Odcl_SlideView_Load hqd_DclForm1_SlideView1 "slide.sld")可以装载。
只是ODCL里有些什么函数,它们的用法如何,Help里好像找不到?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-18 17:25:11 | 显示全部楼层
最初由 hqd9639 发布
[B]用(Odcl_SlideView_Load hqd_DclForm1_SlideView1 "slide.sld")可以装载。
只是ODCL里有些什么函数,它们的用法如何,Help里好像找不到? [/B]
ODCL你在每个控件上点右键“对象浏览器”,都列出了这个控件的回调事件的函数。非常方便的。
发表于 2002-10-30 08:56:27 | 显示全部楼层
在CAD中初始化OBJECTDCL对话框时,是否出现一提示框?如果不出现,能否分享一下你的OBJECTDCL,嘻嘻,不好意思。我的EMAIL:LIJIAO@censtar.com。
 楼主| 发表于 2002-10-30 10:02:05 | 显示全部楼层
是。因为OBJECTDCL是试用版的造成的。我也想知道怎样把这讨厌的提示去掉
发表于 2002-10-30 11:55:27 | 显示全部楼层
在OBJECTDCL中放置的自定义控件,在CAD中加载后不能显示,能不能帮忙解释一下?
发表于 2002-10-30 11:56:59 | 显示全部楼层
比如:MSFlexGrid控件
GMT+8, 2026-11-4 07:01 , Processed in 0.581525 second(s), 47 queries , Gzip On.
