查看: 1638|回复: 4
[求助] [求助]:如何能定制图元打印输出的顺序呢?
发表于 2002-10-18 12:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些图元,分成几个组,组中各有不同层的图元,如何能定制输出这些图元时,输出顺序是以组的顺序输出,输出每个组时在组中的图元又以所在不同层以一定先后顺序输出呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-18 12:49:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何能定制图元打印输出的顺序呢?
最初由 leemanzhuo 发布
[B]有一些图元,分成几个组,组中各有不同层的图元,如何能定制输出这些图元时,输出顺序是以组的顺序输出,输出每个组时在组中的图元又以所在不同层以一定先后顺序输出呢? [/B]
显示顺序要么是一个实体在另个实体上面,或者一个层上所有实体在另一个层的所有实体上面。
所以你的问题,不管是组间还是组内,都要用设置单独实体的顺序,组内不能用层做控制,因为用层,就是层上的所有实体。
 楼主| 发表于 2002-10-18 20:13:43 | 显示全部楼层
对不起,可能我表达得不清楚,如果图形空间有多个层,我知道打印输出时可以指定各层图元按某一顺序输出,如图形空间有层1、2、3,打印输出时可以设定3层的图元先输出、然后2层,然后1层。
但现在我想的是,有什么方法能够以每个组的先后输出,然后再考虑层的顺序。如图形空间有A、B、C,每个组的都包含了1、2、3层的图元,那能不能总的输出顺序是A-B-C,输出每个组时又考虑到组成员的所在层按3-2-1的顺序输出呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-18 20:24:17 | 显示全部楼层
最初由 leemanzhuo 发布
[B]对不起,可能我表达得不清楚,如果图形空间有多个层,我知道打印输出时可以指定各层图元按某一顺序输出,如图形空间有层1、2、3,打印输出时可以设定3层的图元先输出、然后2层,然后1层。
但现在我想的是,有什么方... [/B]
可以使用draworder命令设置对象的显示顺序。这个是命令层的。
XDRX_API提供了系统级的函数,共LISP程序员使用,功能比DRAWORDER强大。
  1. [FONT=courier new]
  2. 154.  xdrx_draworder->back
  3. 功能:ACAD命令DRAWORDER的函数版本(使用ARX方法,速度要比ACAD命令快),将参数实体和选择集的任意组合的实体顺序放到最后面。
  4. 调用格式:(xdrx_draworder->back <实体名>...[实体名]..[选择集]...[选择集])
  5. 返回值:若成功,返回T
  6. 155. xdrx_draworder->top
  7. 功能:ACAD命令DRAWORDER的函数版本(使用ARX方法,速度要比ACAD命令快),将参数实体和选择集的任意组合的实体顺序放到最前面。
  8. 调用格式:(xdrx_draworder->top <实体名>...[实体名]..[选择集]...[选择集])
  9. 返回值:若成功,返回T
  10. 156. xdrx_draworder_bellow
  11. 功能:ACAD命令DRAWORDER的函数版本(使用ARX方法,速度要比ACAD命令快),将参数实体和选择集的任意组合的实体顺序放到目标实体的后面。
  12. 调用格式:(xdrx_draworder_bellow_to <目标实体名> <实体名>...[实体名]..[选择集]...[选择集])
  13. 返回值:若成功,返回T
  14. 157. xdrx_draworder_above
  15. 功能:ACAD命令DRAWORDER的函数版本(使用ARX方法,速度要比ACAD命令快),将参数实体和选择集的任意组合的实体顺序放到目标实体的前面。
  16. 调用格式:(xdrx_draworder_above_to <目标实体名> <实体名>...[实体名]..[选择集]...[选择集])
  17. 返回值:若成功,返回T
  18. 158. xdrx_draworder_swap
  19. 功能:ACAD命令DRAWORDER的函数版本(使用ARX方法,速度要比ACAD命令快),交换两个实体的逻辑顺序。
  20. 调用格式:(xdrx_draworder_bellow_to <实体名> <实体名>)
  21. 返回值:若成功,返回T
  22. 159. xdrx_draworder_remove
  23. 功能:将一个实体或者选择集的所有实体恢复到正常的顺序(从DRAWORDER逻辑顺序表去除)
  24. 调用格式:(xdrx_draworder_remove <实体名>..[实体名]..[选择集]...[选择集])
  25. 返回值:成功,返回T
  26. 160. xdrx_draworder_removeALL
  27. 功能: 把DRAWORDER逻辑顺序表中的所有实体去掉,恢复到正常的顺序(就是DRAWORDER设置的,全部恢复到正常状态)
  28. 调用格式:(xdrx_draworder_removeAll)
  29. 返回值:成功,返回T
  30. [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2002-10-19 11:19:29 | 显示全部楼层
用draworder后,如果以组为单位使用draworder命令,那么总的输出顺序是按组顺序输出,但是在输出每个组时不会考虑图元的所在层,即输出每个组时,组中的图元不是按所在层3-2-1输出了。
其实我是想在打印输出时先考虑draworder的顺序,再考虑图元所在层的顺序
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 0.486244 second(s), 40 queries , Gzip On.
