查看: 963|回复: 5
[求助]:做建筑效果图需要的电脑配置
发表于 2004-3-22 10:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近想学建筑效果图制作,考虑用3DSMAX
入门级
价格按6000~8000考虑
请大虾推荐配置
主要是显示器、显卡、和CPU
其他的我觉得看个人喜好了
发表于 2004-3-22 11:30:17 | 显示全部楼层
CPU用AMD3200+或者INTEL3.06
显卡用“”迪兰恒静“”的
显示器1300左右的就可以了。
不然你6000-8000就差了/。。
内存起码512M
发表于 2004-3-22 20:37:59 | 显示全部楼层
内存一定要大一点,512Mb比较好
最好不要用液晶显示器,CRT的比较不会偏色
发表于 2004-3-22 21:53:38 | 显示全部楼层
首先显卡要好,内存要高,还有这两个用好的后,其它的主板和CPU一定要跟上来,显示器最好用CRT,这样又可以省下钱来加到别的配件上。
不过我觉得现在花5000-6000还是很容易就配一台好电脑了。
推荐你配爱尔莎的显卡,华硕的支持8X和支持双通道内存的板,主要是这些了,其它的你可以上网查一下。选中你自已认为可以的配置,去配电脑时最好找一个高手,以防奸商。
发表于 2004-3-23 08:32:54 | 显示全部楼层
作图的话就首选INTER的CPU咯,P4 2.4C+主板两千左右,256MX2的内存七百多块,为了能多存图库来个160G的硬盘一千块,显示器用优派的P75F+吧,用的都说好,呵呵~~显卡买盈通剑龙FX5800才1190,非常超值!呵呵~~好像超了?腰部有一款什么牌子来的FX5700256M的990,作图嘛显存最重要
发表于 2004-3-23 21:19:38 | 显示全部楼层
如果要用来做效果图的,你如果要稳定是好用INTEL的CPU
如果要性能就用AMD  AMD的图像性能很棒
还有就是内存要大一点,最少也要512MB, 显卡不一定要很好
因为游戏的显卡的OEGL性能差不多都是一个样
显示器带宽要大一点,最少也要150
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.445992 second(s), 42 queries , Gzip On.
