查看: 489|回复: 4
[测试]:刚升级的理正的三个问题
发表于 2004-3-22 11:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、当当前图层关闭的时候,执行多用擦除命令以后,会打开当前图层
2、画墙线的时候不能使用极轴追综
3、关闭正交时不能自动切换到极轴追踪
发表于 2004-3-22 11:54:47 | 显示全部楼层
1、多数程序都不考虑恢复当前层关闭的情况!关闭当前层意义大吗?
2、这个问题暂时解决不了(讨论过,搜索一下吧)!
3、你用什么关闭正交?跟理正软件有关系吗?
发表于 2004-3-22 12:28:24 | 显示全部楼层
3、这个好像是你的cad有问题,因为这个是cad的功能,与理正无关!你可以试一下在纯cad里面有没有相同的问题。会不会是设置错了?
 楼主| 发表于 2004-3-22 18:34:33 | 显示全部楼层
1、当当前层对象和墙线重合的时候,我需要用多用擦除删掉墙线,就要先关闭当前层。多用擦除执行以后,当前层就自动打开,再擦除墙线的时候就必须再次关闭当前层
3、在存cad下,在打开极轴追踪的情况下,用F8可以打开或关闭正交,关闭正交的时候,就会自动切换到极轴追踪的模式。在理正中,在打开极轴追踪的情况下,用F8打开正交以后,再用F8关闭正交,极轴追踪不能恢复,必须用F10再次打开。
系统是刚装的,win2000+cad2004+理正最新试用版+最新的补丁
情况就是这样,看看能不能解决
发表于 2004-3-22 21:15:16 | 显示全部楼层
1、以后会考虑处理恢复当前层关闭的情况!
3、在理正里面,和纯AutoCAD下没有区别!建议你开正交用【F8】,开极轴用【F10】。
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.404037 second(s), 40 queries , Gzip On.
