查看: 501|回复: 4
[求助]:系统生成中电器元件怎么增加类别?
发表于 2004-3-22 14:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统生成中电器元件怎么增加类别?
我发现这回的系统生成改的相当不错,就则电器 元件类别和型号太少。如果能增加一些比较常用的,就会好多了。
导线类型和规格也不够用呀。
发表于 2004-3-22 19:25:57 | 显示全部楼层
1. 电器元件的型号只要你第一次加入之后,就会自动放入数据库,下次再用时就有了,因此在输入型号时注意上面的类别是否合适(只要你自己认为合适就可)。导线也是一样。以后导线的型号和配线方式可以增加一些,元件的型号实在是太多了,我们加了进去如果用户不用反而使检索发生困难。是不是?
2. 类别是不能增加的。在这里设立类别的目的是为了防止将所有的元件型号都放在一起数量太多,不好检索。如果你认为还应该增加一些,可以提出来,由我们加进去。
 楼主| 发表于 2004-3-23 08:39:36 | 显示全部楼层
电器元件类别软件带的也太少了(只有5类),连个断路器都没有,而刀开关尽然还有,早五年都不用的东东啦,足见软件的元件类别分法问题大大的。
发表于 2004-3-23 19:10:23 | 显示全部楼层
分类上的确有可能不合理。原来是考虑将断路器、隔离开关等归在保护开关的。这样是不是保护开关类就太多了?能不能请linjianming长老提出一个分类的方案?谢谢!
发表于 2004-4-17 23:09:40 | 显示全部楼层
看来搞软件设计还真是不容易,还需要懂不少的其他专业的知识,这样开发出的软件才能好使,而且地道,从而打开市场.本来我也想搞这一行的,可是没有能如愿,
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.367240 second(s), 41 queries , Gzip On.
