查看: 871|回复: 5
[求助]:请问有什么方法可以删除尺寸的关联?
发表于 2004-3-22 16:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么好的方法?好像没有这个函数?
发表于 2004-3-22 16:23:35 | 显示全部楼层
DIMDISASSOCIATE
选择要解除关联的标注:选择一个或多个标注,然后按 ENTER 键
DIMDISASSOCIATE 过滤选择设置,仅包括不在锁定图层以及仅在与当前空间相同的空间的关联标注(例如,如果模型空间是活动的,将排除图纸空间的关联标注)。然后,DIMDISASSOCIATE 解除这些标注的关联性并报告筛选出去的标注数目和已解除关联的标注数目。
DIMREASSOCIATE
选择要重新关联的标注...
选择对象:选择标注对象
依次亮显每个选定的标注,并显示适于选定标注的关联点的提示。每个关联点提示都显示一个标记。如果当前标注的定义点与几何对象没有关联,标记将显示为 X,但是如果定义点与其相关联,标记将显示为包含在框内的 X。
注意: 如果使用滑鼠进行平移或缩放,标记将消失。
按 ESC 键终止命令,而不会丢失已经指定的更改。使用UNDO 可恢复修改标注的上一个状态。
关于不同标注类型的提示
线性
指定第一个尺寸界线原点或[选择对象(S)] <下一个>:指定对象捕捉位置,输入s 并选择几何对象,或按ENTER 键以跳到下一个提示
指定第二个尺寸界线原点<下一个>:指定对象捕捉位置,或按ENTER 键以跳到下一个标注对象(如果有的话)
对齐
角度(三点)
指定角度顶点或[选择圆弧或圆] <下一个>:指定对象捕捉位置,输入s 并选择圆弧或圆,或按ENTER 键跳到下一个提示
指定第一个角度端点<下一个>:指定对象捕捉位置,或按ENTER 键跳到下一个提示
指定第二个角度端点<下一个>:指定对象捕捉位置,或按ENTER 键跳到下一个标注对象(如果有的话)
角度(两条直线)
选择第一条直线<下一个>:选择直线,或按ENTER 键跳到下一个提示
选择第二条直线<下一个>:选择另一条直线,或按ENTER 键跳到下一个标注对象(如果有的话)
直径
选择弧或圆<下一个>:选择圆弧或圆,或按ENTER 键跳到下一个标注对象(如果有的话)
引线
指定引线关联点<下一个>:指定对象捕捉位置,或按ENTER 键跳到下一个标注对象(如果有的话)
坐标
指定部件位置<下一个>:指定对象捕捉位置,或按ENTER 键跳到下一个标注对象(如果有的话)
半径
注意: DIMREASSOCIATE 不会更改DIMLFAC标注中的设置。使用DIMOVERRIDE 清除传统图形中的标注线性因子。
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-22 16:35:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问有什么方法可以删除尺寸的关联?
最初由 bestmai 发布
[B]有什么好的方法?好像没有这个函数? [/B]
  1. DIMASSOC 系统变量
  2.     概念        操作步骤        参考
  3. 类型:整数
  4. 保存位置:图形
  5. 初始值: 2
  6. 控制标注对象的关联性。
  7. 0 创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭
  8. 头和标注文字均作为独立的对象绘制。
  9. 1 创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如
  10. 果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
  11. 2 创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注
  12. 的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象
  13. 上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
  14. DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
  15. 以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形保留了 DIMASSOC 系
  16. 统变量的设置。在 AutoCAD 2002 或后续版本中重新打开该图形
  17. 时,将恢复尺寸的关联性设置。如果在 AutoCAD 2002 中打开传统
  18. 图形,DIMASSOC 系统变量将采用传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
复制代码
发表于 2004-3-22 16:36:35 | 显示全部楼层
最初由 bestmai 发布
干什么要删除,删除以后就失去了一些优秀的东西。
 楼主| 发表于 2004-3-22 16:44:35 | 显示全部楼层
谢谢各位。
要这样做是有特殊的需要:)
发表于 2004-3-22 16:51:00 | 显示全部楼层
标注之后explode!即可!
GMT+8, 2026-11-5 08:02 , Processed in 0.519662 second(s), 42 queries , Gzip On.
