查看: 532|回复: 2
[分享]:nero序列号的一些理解(nero序列号的一些理解)
已领礼包: 7993个
发表于 2004-3-22 22:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有很多关于nero序列号的讨论,生成序列号的注册机也很齐备。这里要说明是两点:
      1,关于网上说的用非法途径注册的nero6.0.x,x版本,容易废碟,网上有个说法是nero在内部做了些手脚,来打击盗版。然后网上有了查证序列的对错的讨论,有个说法是:用以下做法可以验证序列号的对错,"运行——cmd——\program files\ahead\nero\nerocmd --listdrives" 。我想说的是这是个谬论,几点证据如下:(1)nerocmd只是一个命令,就像早期的dos命令一样,而后面的 --listdrives 是一个参数,此参数的作用参看此命令本身的介绍是 “list available drives" ,中文粗略翻译“列出可用的驱动器”。(2)然后我试验了两种情况下的 “nerocmd --listdrives” ,一个是没有序列号,一个是用注册机的序列号,列出的东西完全一样。(3)借鉴网上一个网友的说法,nero是一个大企业,他这样岂不是在自己砸自己的生意,因为现在软件业这么发达,刻录方面并不是一定要用nero的东西,因为在cd刻录软件的技术都已经相当成熟,哪家都没有绝对的优势。nero会这样做吗?
       2,nero使用了这样一个技术,安装同一个软件,然后通过序列号来区分你的使用权限。起先我用的是随机赠送的nero5.5.10.40。光盘上标明 oem 版本。然后我想升级到5.5.10.56,到nero的主页www.nero.com去看一下,他ä¸ ... ´明原文如下:
First make sure you have your Nero 5 serial key to install Nero/Nero Express with. It should look like 15xx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxx. It should be located on the inside of the Nero Jewel case, or on the back of the paper sleeve the Nero CD came in. You can also go into your Registry, and go to HKEY_LOCAL_MACHINE and under SOFTWARE_AHEAD_NERO-BURNING ROM_INFO obtain your Nero 5 serial key from here.
Please note: Updates to our latest Nero 5.xx releases are free of charge.
If you want to upgrade to Nero 6 you have to buy a serial number at our online shop on our webpage.
Important: Your Nero 5.xx serial number will not work with Nero 6.
粗粗翻译一下几点意思是这样的:nero提醒你首先要保存好原先的注册码,然后它说5.5.x.x之间的升级是免费的,当然nero的前提是你要有原先的注册码。
下载安装以后,出现了三种情况:(1)在没有输入注册码的情况下即demo状态下,有完整的东西可以使用如(nero burning room等等) (2)使用原先的序列号,只能使用nero express,nero toolkit,nero cover degsiner(3)使用一个网友给的序列号,又是另外一种情形了,有nero express,nero toolkit,nero cover designer,nero enterprise edition,nero wave editor,独独少了nero burning room。
到这里应该清晰了,同一个软件,在不同的序列号下面,会有不同的用户权限,这里面似乎也能说明第一点,关于那个序列号的漏洞的,其实那是谬论。nero一个软件,同样的数据,然后通过一个序列号来激活你的使用模式。
发表于 2004-3-23 00:26:57 | 显示全部楼层
确实是这样,不同的序列号有不同的使用权限(功能)。
发表于 2004-3-23 11:00:00 | 显示全部楼层
涨见识
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.475856 second(s), 36 queries , Gzip On.
