查看: 687|回复: 1
[原创]:AutoCAD 2005表格功能高级应用——从Excel文件转换
发表于 2004-3-22 23:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以看到,在AutoCAD 2005中,Autodesk终于首次出现了表格功能,但其功能还不是很方便。但Excel的表格功能是无可比拟的,那么能否借用Excel的表格功能呢。——这正是AutoCAD2005表格功能的重大利用价值。
首先,打开Excel,打开要粘到AutoCAD的表格文件(.xls)或进行编辑。
1。然后选取要粘贴到AutoCAD的表格内容,选取“复制”(快捷键为Ctrl+C)。
2。回到AutoCAD中,选取“编辑(Edit)”菜单中的“选择性粘贴(Paste Special)...”
3。在打开的对话框中选择“AutoCAD实体(AutoCAD Entities)”。
4。你看到了什么?对了,就是你所需要的一切。
 楼主| 发表于 2004-3-22 23:11:14 | 显示全部楼层
这是转换后的效果。缺点是转换速度较慢,但与Excel的兼容性极好。
不足之处:
1.不支持文字的竖起排列
2.不支持上下标
3.当在Excel的单元格中有回车换行时,转换为AutoCAD时会出现引号(“”)
4.粘贴时,不能更改文字样式,一般就为宋体(至少到目前没有找到解决方法)
GMT+8, 2026-11-5 10:20 , Processed in 0.355676 second(s), 35 queries , Gzip On.
