查看: 1310|回复: 4
[讨论]:红线宽度不同的两条路以直角弯相接
发表于 2004-3-23 11:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做的是工业区内的两条路,红线宽度分别为24米和16米,其中24米的道路有中央分隔带。由于受一条控制线的限制,两条道路要已90度的弯角来连接。在规范中,象这种圆弧半径小于不设不设缓最小圆曲线半径的要设超高。我原先也设计过这种道路,那时两条道路的的断面布置是相同的,另外考虑安全问题,要求在超高段车速降至20km/h,并且在进弯前,设了减速标线和突起的道钉。
现在有以下几个问题,希望大家能一起讨论一下;
1.断面不同的两条路如何衔接?(比如中央分隔带是在怎样的位置结束,考虑安全和排水)
2.是否有必要在圆弧段及缓和段设置竖曲线以利于道路排水?(在我上次设计的道路施工完后,甲方反映在转弯段仍有积水的现象。那时两条路是有中央分隔带的)
*-*i
发表于 2004-3-23 14:32:32 | 显示全部楼层
本人有一下看法,1、断面不同应该设置过渡段,在过渡段开始位置应该结束分隔带。
2、一点疑问(在这种情况下,能不能就象转弯半径那样考虑半径的大小。在这里套城市道路规范,是不是标准太高了)
无论是否设置竖曲线,道路是有坡度的,纵坡、横坡,不管有无超高,总是有排水方向,因此,出现积水,是不是道路坡度较小,或施工时没有控制好。
 楼主| 发表于 2004-3-23 15:31:15 | 显示全部楼层
首先感谢2楼楼主的建议。再针对有些问题,阐述一下我的看法:
1.我起初也认为应该在过度段开始之前就应该结束分隔带的设置,但考虑转弯段的安全问题后,我倒有点疑虑。(毕竟是小半径的转弯)
2.这样的小半径转弯毕竟与交叉口的转弯还是有很大不同的。首先是车速的问题,由于交通信号灯的设置,在交叉口处的车速是肯定要减小的;再者变断面的转弯又给安全留下了隐患。
3.城市的道路大多设置锯齿形街沟,所以往往采用平坡。虽然有横坡,但由于超高过渡时,坡度由原来双向的2%过渡到单向的2.0%,在这个过程中,路段的雨水排向就发生变化了,可能也是产生积水的原因(当然也可能是施工的因素)。
发表于 2004-3-23 19:13:42 | 显示全部楼层
1 可设过渡段过渡,若等级不高,亦可突变!,中央分割带实际以设计车速画图确定较好!!
2 圆弧段设竖曲线利于排水??不一定把???城市道路往往平坡!!!不会吧!1我们这很少有设锯齿边沟的!!!
发表于 2004-4-13 18:46:07 | 显示全部楼层
既然按照直角转弯设置了,同样可以按照正常做法设置路口圆弧来考虑中央分隔带终点位置。转弯处排水在路口竖向设计的时候应该考虑啊
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.454709 second(s), 40 queries , Gzip On.
