查看: 1330|回复: 15
[必看]:出一道难题,不信难不倒你们
发表于 2004-3-23 18:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个人到外面去散步,,, 他向南走了一公里,然后再向东走了一公里, 然后再向北走了一公里。 这时他发现已经回到了起始点。
请问:这种情况可能发生吗?如果可能,请问在哪儿?如果有,这样的地点有多少个?如果你能正确说出所有的地方,那你一定是个天才。
发表于 2004-3-23 19:30:29 | 显示全部楼层
北极点是一个
发表于 2004-3-23 19:38:56 | 显示全部楼层
只有北极吧!还有其他的吗?
发表于 2004-3-23 20:03:09 | 显示全部楼层
在离南极1公里多的地方还有无数个。
发表于 2004-3-23 20:12:59 | 显示全部楼层
北级轴上任何一点。
发表于 2004-3-23 22:47:31 | 显示全部楼层
4楼的我认为不能算。因为向南走1公里以后,向东走其实是原地转圈,不能“走”1公里远。
发表于 2004-3-23 22:54:07 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]4楼的我认为不能算。因为向南走1公里以后,向东走其实是原地转圈,不能“走”1公里远。 [/B]
估计这道题就是这样算得,要不答案会是什么?
发表于 2004-3-24 09:59:37 | 显示全部楼层
我做梦的时候这样的事情经常发生
发表于 2004-3-25 11:25:05 | 显示全部楼层
最初由 z_lb001 发布
[B]我做梦的时候这样的事情经常发生 [/B]
要是这样的话是不是很恐怖啊?
还好我有时一个月也不做一次梦!
发表于 2004-3-25 11:38:54 | 显示全部楼层
这样来求:先求南极附近周长为1公里的纬度A,在这个纬度的任何地方向北走1公里就是能够满足题目要求的地方,答案有无数个地点。严格的说要定义地球形状(包括地表面)后才能求解。
发表于 2004-3-25 12:59:35 | 显示全部楼层
在北极往南怎么走?
钻地吗?
发表于 2004-3-25 13:54:31 | 显示全部楼层
9楼楼主,看来您和我是大相反了。我每天都在做梦,只要睡觉就有梦。可爱的、恐怖的、悲伤的、亲切的。。。。我生活在两个世界中,一个是白天的、一个是夜晚的。
曾路遇一僧人,他说我的面相与佛有缘,说多半会在梦中有征兆,希望我能去拜佛祖,给指点一二。生性胆小的我自从听了他这话发誓再也不睡觉了!!
发表于 2004-3-25 14:00:14 | 显示全部楼层
快公布答案,搂住怎么没影了
发表于 2004-6-13 22:36:22 | 显示全部楼层
最初由 cj2000 发布
[B]这样来求:先求南极附近周长为1公里的纬度A,在这个纬度的任何地方向北走1公里就是能够满足题目要求的地方,答案有无数个地点。严格的说要定义地球形状(包括地表面)后才能求解。 [/B]
补充:也就是,先求南极附近周长为1公里的纬度A,再求纬度A向北1公里的纬度B,纬度B上任一点即为答案。
发表于 2004-6-14 01:34:30 | 显示全部楼层
这种点太多了,它可以围绕南极点转一圈是一公里也可以转n圈为一公里,能数过来吗?(当然n要为整数)
GMT+8, 2026-11-6 08:03 , Processed in 0.440738 second(s), 60 queries , Gzip On.
