查看: 2105|回复: 18
[求助]:有谁能算出缓和曲线线外任一点到中线上的距离吗
发表于 2004-3-23 20:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在缓和曲线的计算上碰一难题,长期得不到解决,希望在这里能得到各位的帮助,来解决这个问题
条件如下:缓和曲线的各种参数均已知(具体各位搞测量的均清楚),线外一点的坐标也已知,现在就要求出这一点到该缓和曲线上的距离或 该点所对应缓和曲线上中桩的桩号。
发表于 2004-3-24 00:40:25 | 显示全部楼层
我想用几何法求解不行,后来没办法只好改用迭代法,通过——即计算缓和曲线上每一中桩的中桩坐标,中桩坐标点和已知缓和曲线上点距离最近的中桩就是解。这方法在电脑上计算很快,但我在CASIO4500P上算一个点要几分钟,不实用,如果有那位高手解出缓和曲线坐标方程组,应该速度会快点。CASIO4500P及4800是目前公路测量中用得比较多的,望高手指点!
发表于 2004-3-25 10:48:58 | 显示全部楼层
用cad作个垂线就好了,马上算出坐标了,还用这么复杂?
 楼主| 发表于 2004-3-25 13:48:49 | 显示全部楼层
用CAD还要你说,关键是不用CAD,怎么处理,不可能搞测量的时候带一台手提出去吧。
发表于 2004-3-25 16:27:57 | 显示全部楼层
你要在野外算? 那拿手提有什么不可以的?你用个算盘还要难算呢
发表于 2004-4-1 18:42:34 | 显示全部楼层
用切线支距法行吗
发表于 2004-4-15 21:30:31 | 显示全部楼层
用cad画啊,这么简单方便的是啊
发表于 2004-4-15 21:37:59 | 显示全部楼层
我曾经施工过在缓和曲线段内的4-16米的桥,当时计算过,并且用的是4800计算器,计算完全准确,如果交流,请回复
发表于 2004-4-15 22:10:10 | 显示全部楼层
最初由 yyluo 发布
[B]我想用几何法求解不行,后来没办法只好改用迭代法,通过——即计算缓和曲线上每一中桩的中桩坐标,中桩坐标点和已知缓和曲线上点距离最近的中桩就是解。这方法在电脑上计算很快,但我在CASIO4500P上算一个点要几分钟... [/B]
估计也就这样做在外业比较方便了.不过建议将迭代改为试算,这样 计算过程简单一些,速度自然会加快.只是要增加一些人为的判断.
发表于 2004-4-16 07:48:47 | 显示全部楼层
最初由 ljcsru 发布
[B]用cad画啊,这么简单方便的是啊 [/B]
在CAD中划出的缓和曲线是由若干段直线构成的啊,在CAD中划垂线应该是不行的,而且在现场无法操作。
  我用PCE-500编写了一段程序,较实用,叫不等步距迭代逐近法。即先假设其垂点为一桩号K0,由路线软件很快可以求出K0的坐标和切线方位角A0,也可求出巳知点到K0的距离D0和方位角A1(巳知两点坐标求距离和方位角)。设T=D0*cos(180-(A1-A0))。
 若T<0.001(0.001为用户给定精度)则K0为所求桩号;
 若T>0.001 则令K0=K0+T,重新计算,直至达到T<0.001.
   此时所求的桩号和距离应是垂点和垂直距离。
  呵呵~~
发表于 2004-4-16 22:15:39 | 显示全部楼层
楼上这方法不错,我的思路也是一样的,关键是怎样迅速判断条件求出中桩桩号,T<0.001应应满足要求了,但如果使用CASIO4500P等计算器,达到T<0.001的精度要求的话速度是不能忍受的。
  PCE500我用过,计算速度可满足要求,但价格和通用性都不行!
  所以说,建议使用掌上电脑!(呵呵!说说而以,一个CASIO4800计算器200多元的价钱和一、两千元的掌上电脑还是差别太大!特别是对刚出校门的学生来说不现实,对普通公路施工放样、检测来说,CASIO4800等计算器也已够用)
那位兄弟还有更好的建议,可提出讨论!
发表于 2004-5-12 09:29:36 | 显示全部楼层
blue114
能否把你的PCE500的这一程序代码给我呢?
我的邮箱ahui9225@sina.com
我是做公路工程,我只会编FX4800的一些小程序
对于PCE500的程序我不怎么会,希望你指教!
先谢谢了!
发表于 2004-6-6 10:18:54 | 显示全部楼层
缓和曲线外一点到缓和曲线上的距离是一个高阶方程,由于缓和曲线是单调上升或下降的,不要用1/2搜索法之类,应采用牛顿迭代法求解,一般3至4次就能满足求解要求。
我无时间具体推导,讲一下思路。
该公式建立在标准缓和曲线的局部坐标系下,实际应用只需进行一次坐标转换即可。
设线外点p0(x0,y0),该点为缓和曲线上点p法线外距离B。该点距缓和曲线起点轴长L,则:
β=L/Ls /R /2
x0=L*(1-β^2/10+β^4/216-β^6/9360) - B*sinβ
y0=β*L*(1-β^2/14+β^4/440-β^6/25200)/3+ B *cosβ
将sinβ,和cosβ台劳级级数展开后,上两式为L,B方程组,可联解为L的高阶方程,合理转换为L的牛顿法迭代公式即可。
发表于 2004-6-6 11:53:41 | 显示全部楼层
最初由 ljglsh 发布
[B]我曾经施工过在缓和曲线段内的4-16米的桥,当时计算过,并且用的是4800计算器,计算完全准确,如果交流,请回复 [/B]
可以将你的程序贴出来吗?还有计算的思路?
发表于 2004-6-12 09:31:36 | 显示全部楼层
最初由 ljglsh 发布
可以分享么
GMT+8, 2026-11-3 14:07 , Processed in 0.406461 second(s), 59 queries , Gzip On.
