查看: 1249|回复: 6
[求助]:CAD2002的授权号是多少?
发表于 2004-3-23 22:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因中招,所以把系统重新装了一下,没有想到尽不能安装CAD2002啦,真是气死人,就是因为没有授权号,只能试用7天,请那位相告CAD2002的授权号。谢谢!!!!!
发表于 2004-3-23 22:14:05 | 显示全部楼层
你注册时可以查到授权号,输到注册机可以得到注册码。
发表于 2004-3-23 22:20:27 | 显示全部楼层
授权号每次安装都不一样,用注册机从新注册生成新的授权码。
发表于 2004-3-23 22:50:36 | 显示全部楼层
出现注册界面后,不要点击试用,而是点击输入授权号,在下一个对话框上部就会出现申请号,再用注册机算出授权号即可
 楼主| 发表于 2004-3-23 23:06:31 | 显示全部楼层
出现了申请号“2908 6949 4983 7924 4047 0161 6353 3588”把这个数字放到“Acad2002_Key.exe”这个文件,就是不出现授权号,这是怎么回事哦?
发表于 2004-3-23 23:06:46 | 显示全部楼层
使用破解安装,不需要授权号注册码。
 楼主| 发表于 2004-3-23 23:19:17 | 显示全部楼层
我得系统是win98中文版,依楼上诸位同志推荐的“将C盘下的C_DILLA\B0153000.DAT删除”,问题解决了,简单的很,我没有卸载autocad2002.
哈哈,我的问题解决了,是按照以上的方法去做的,真是高手才想得出这样的办法。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!!!!!
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.398087 second(s), 44 queries , Gzip On.
