查看: 1307|回复: 5
[讨论]:换土厚度到底应该谁来提?
发表于 2004-3-23 22:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程中如果持力层的承载力不高,而且有软弱下卧层时,我们一般进行换土处理,计算换土深度而且验算软弱下卧层。可是,今天忽然有个老同志告诉我,我们只验算软弱下卧层,换土的厚度设计人员是不提的,而且在图纸上也不要出现,这些都是应该是勘查人员去做的。
我是第一次听到这么说,以前这些都是结构人员做的,现在是不是真的不用结构人员做了?大家各地方的做法是什么?说说看。
发表于 2004-3-24 20:25:24 | 显示全部楼层
应该是设计人员确定的,地质勘察人员只是提供承载力的。我们这里是由时间人员确定的
发表于 2004-3-24 21:16:51 | 显示全部楼层
对应是设计人员确定,否则如何验算下卧层承载力呢。
 楼主| 发表于 2004-3-25 00:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
可是据说现在的分工越来越细了,这些好象划给勘查的人。
发表于 2004-3-25 09:50:58 | 显示全部楼层
除非是设计单位的工种有勘察的,那么就由勘察的人员提。一般来说,是设计人员提。不管怎么提,都是设计单位提的。
发表于 2004-3-25 10:25:41 | 显示全部楼层
对呀,当然是要设计人员定了。所以说结构设计人挣的不多可要处理担待的责任还是太多了。
我就最近赶上两个工程,不但下有软弱下卧层,上面的土质要采用换填法,而且换填后地耐力还有较高要求。所以,虽然由设计人提出设计要求,但我还是经常同勘察的保持联系,听取她们的意见,这样也可做到双保险。
GMT+8, 2026-11-3 07:06 , Processed in 0.502337 second(s), 44 queries , Gzip On.
