查看: 5426|回复: 33
[必看]:2006二级注册考试法规考题及答案回忆,看看你对了几题
发表于 2006-5-15 23:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 勘查设计合同应包括那些内容。有一个是勘查设计价格,还有一个是提交成果期限,其他不记得了
2 注册建筑师的执业范围
  建筑设计,建筑设计技术咨询,建筑物调查与鉴定,对本人主持设计的项目进行施工指导和监督,国务院建设行政主管部门规定的业务
3 二级注册建筑师的建筑设计范围
三级 含三级 以下项目
4 因设计质量造成的经济损失由谁承担
因设计质量造成的经济损失,由(建筑设计单位)承担赔偿责任
5 那些工程可以直接发包
建筑工程的设计,采用特定专利技术,专有技术,或者(建筑艺术造型有特殊要求)的,经有关部门批准,可以直接发包
6 招标人根据什么选择中标方案
结合(投标人的技术力量和业绩)确定中标方案
7 编制城市规划分那些阶段
(总体规划和详细规划)
8 城市详细规划应包括
规划地段各项建设的具体用地范围,建筑密度和高度等控制指标,总平面布置,(工程管线综合规划和竖向规划)。
9 城市人口在100万以上的城市及国务院指定的其他城市的总体规划,(由省,自治区人民政府审查同意后,报国务院审批。)
10 超出土地出让合同约定的动工日期(满2年)可以无偿收回土地使用权。
11 勘查、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,对勘查、设计单位或者监理单位处合同约定的勘查费、设计费或者监理酬金(一倍以上2倍以下)的罚款;对施工单位处合同价款2%以上4%以下罚款
12 同时受聘于2家以上单位执行业务的处(5倍以下)的罚款
13 监理人员与施工的关系,下列哪一条是不合适的
我选的是 监理人员认为设计不符合质量标准的,有权要求设计人员改正。应该是正确答案
14 独立烟囱(不计算建筑面积)
15 突出屋面的有围护结构的楼梯间(按围护结构外围水平面积计算建筑面积)
16 高级宾馆的土建与装修造价比为
我选的50%:50%,不知对不对
17 单块玻璃面积大于(1。5m2)需装安全玻璃
18 下列那种铝合金制品最贵
铝制平开玻璃门,铝制推拉玻璃门,铝拉杆门,还有一个不记得了,我选的铝拉杆门,铝材涨价了嘛
19 地砖的铺装顺序
  从远离门口处铺到门口,从门口处铺到远离门口处,从房间左侧铺到右边,从房间右侧铺到左边。应该是第一个吧,我家就是这样铺的。
20 (悬臂构件)底模拆除时强度要达到100%
21 砌体结构的钢筋砖梁强度达到多少才可拆模
这个我查不到,谁知道告诉我吧
22 马牙搓如何砌筑
先推后进,先进后退,后两个不记得了
23 地下室侧面防水卷材的施工方法
点粘法,满铺法,条粘法,这个我不知道,谁知道告诉我吧
24 从下列选项中选出高聚物沥青卷材
APP卷材,三元乙丙卷材,还有个什么聚依稀卷材,我查了书,应该是APP卷材
25 两块厚度为6的中空玻璃的空气夹层是多少
我只知道有6+12+6,其他就不清楚了
26 7:3的灰土垫层厚度为(100MM)
好累啊,就先发到这里吧,明天我再把这门考到的规范发上来,要是你都对了,那么恭喜你,过这门没有问题了。括号中的是正确的选项,我都查了书的。
发表于 2006-5-15 23:21:07 | 显示全部楼层
监理没这权力的,应该先通知甲方的
 楼主| 发表于 2006-5-15 23:23:39 | 显示全部楼层
没错,这个是正确选项
再补充一题
27 兼任起居室的卧室最小面积为(12M2)
发表于 2006-5-16 09:34:31 | 显示全部楼层
那题直辖市的答案是什么?谁知道的请说说
发表于 2006-5-16 09:49:39 | 显示全部楼层
问一下,我在考知识题时先在答卷上写的答案,然后在写到答题卡上的,听说答卷上不能写东西,是这样的吗?会算零分吗?
发表于 2006-5-16 10:02:39 | 显示全部楼层
直辖市那个感觉有点刁钻哟。国务院,和国务院规划行政部门。法规上面都提到了。不过他的原话是国务院审批。
发表于 2006-5-16 10:02:56 | 显示全部楼层
两块厚度为6的中空玻璃的空气夹层是多少?
就6MM的双层玻璃而言,空气夹层有6MM,9MM,12MM三种规格啊,我兄弟就是卖玻璃的。
 楼主| 发表于 2006-5-16 10:14:55 | 显示全部楼层
直辖市那题应该是国务院没错,我在规范上看到过,不过不记得是哪本
发表于 2006-5-16 10:22:34 | 显示全部楼层
兼起居室的卧室面积最小应该是16平方米
 楼主| 发表于 2006-5-16 10:48:57 | 显示全部楼层
我查了规范的,是12m2
发表于 2006-5-16 11:31:12 | 显示全部楼层
钢筋砖过梁,砂浆强度50%即可拆模,挑板负筋保护层厚度保证90%合格率~我做过施工,规范也见过了,还在施工规范上特意打了记号,但太久没用过了,tmd答错了,郁闷~
发表于 2006-5-16 11:33:57 | 显示全部楼层
我好像你说的这些题中错了3道题.
都忘记了
 楼主| 发表于 2006-5-16 11:51:13 | 显示全部楼层
50%就够了吗,我选的100%啊.梁怎么只要这么点啊,是不是因为它本身强度就很高啊
发表于 2006-5-17 16:58:27 | 显示全部楼层
我问结构的了
他们觉得也要100%呀。
发表于 2006-5-17 19:01:27 | 显示全部楼层
23题我查了施工验收规范,是满铺法
GMT+8, 2026-11-6 05:12 , Processed in 0.524607 second(s), 67 queries , Gzip On.
