查看: 666|回复: 10
[求助]:为什么我的注册表不能用?
发表于 2004-3-23 23:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我运行regedit时,系统(xp)提示"注册编辑被管理员停用",而我就是管理员,并没有进行这样的操作,请问是怎么回事,该怎么解决?
发表于 2004-3-23 23:42:58 | 显示全部楼层
*-*9 有时候你看了一些不良网站后会出现这种情况,不用regedit,可用其他一些系统工具即可解决。*-*9
发表于 2004-3-23 23:44:02 | 显示全部楼层
用超级兔子改一下。
 楼主| 发表于 2004-3-24 00:54:48 | 显示全部楼层
2楼,不一定是你说的那种情况,请注意.三楼,请问怎么改
发表于 2004-3-24 09:17:08 | 显示全部楼层
你的注册表被锁定了,你可以试试这个:
在Windows 2000/XP/2003中,通过单击“开始→运行”,输入“Gpedit.msc”后回车,打开“组策略”。然后依次展开“用户配置→管理模板→系统”,双击右侧窗口中的“阻止访问注册表编辑工具”,在弹出的窗口中选择“已禁用”,“确定”后再退出“组策略”,即可为注册表解锁。
希望能帮到你。
发表于 2004-3-24 09:38:37 | 显示全部楼层
是看了恶意网站的关系
 楼主| 发表于 2004-3-24 22:24:58 | 显示全部楼层
感谢wingsong,你的办法很有效,谢谢
发表于 2004-3-27 12:38:08 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2004-3-27 19:37:46 | 显示全部楼层
也可用此法 上百度搜注册表解锁,即可找到其他解锁方法
发表于 2004-3-28 10:02:19 | 显示全部楼层
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
新建一文本文件,把上面代码放入,注意后面要留一空行,然后把文件.txt改为.reg,双击运行
发表于 2004-3-28 17:28:31 | 显示全部楼层
5楼的说法可行,也可用软件超级兔子来操作的!
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.457885 second(s), 52 queries , Gzip On.
