楼主: xgwl
[文章]:Autodesk Architectural Desktop 2005 安装详解!
发表于 2004-3-26 20:49:49 | 显示全部楼层
安装后,运行了一下,感觉还不错。彻底解决了ADT2004使用网络注册法,不能升级到sp2;使用算号器,能升级到sp2,但VIZ Render无法使用的问题!
         这次TDA组织3月24号所发布的算号器能一次搞定Autodesk Architectural Desktop 2005与VIZ Render for ADT 2005!
          记得Autodesk Architectural Desktop 2004刚出的时候,听一些传闻,说Autodesk不再继续研发ADT,而将建筑设计转到revit平台上!但事实上Autodesk没这样做,而是频繁的更换版本。我想,在Autodesk CAD平台开发的天正应该思考了一下吧?
 楼主| 发表于 2004-3-27 00:43:18 | 显示全部楼层
不管怎样,2005 还是R16系列,与2004一样!但在很多cad功能上有了新的变化!方便了许多!我和天正的朋友聊过了!天正建筑以后版本可能以ADT为平台。这样,天正会更强大的!期待中~~~~
发表于 2004-3-27 00:57:50 | 显示全部楼层
呵呵,要是天正以ADT为平台,可才算是真正的设计利器~~~
 楼主| 发表于 2004-3-27 11:10:21 | 显示全部楼层
最新的 Autodesk Architectural Desktop 2005 tda 版再也不用这样复杂的安装了!而且第三张不会出现安装不了的结果了!
发表于 2004-3-27 12:28:04 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]不管怎样,2005 还是R16系列,与2004一样!但在很多cad功能上有了新的变化!方便了许多!我和天正的朋友聊过了!天正建筑以后版本可能以ADT为平台。这样,天正会更强大的!期待中~~~~ [/B]
最初由 铁面人发布
[B]呵呵,要是天正以ADT为平台,可才算是真正的设计利器~~~~~~~ [/B]
        我说得语焉不详,两位版主可能有一些误解。我的意思是天正不应该在CAD的平台上开发,而是独立研制内核。Autodesk公司继续推出ADT2005,是不愿意失去国内都大多以CAD作平台的用户,当然,revit使用单一数据库,听起来很不错,但在功能也还有一些欠缺。
    我在想,Autodesk刚推出ADT2004时传闻不继续研发ADT,也许是想传达一个什么样子的信息,而现在又推出了CAD2005及ADT2005(但事实上CAD的版本号仍为16系列),所以,私下臆度是想籍此来抑制在CAD平台上作二次开发的国内软件公司,但Autodesk又不得不考虑中国大量使用CAD的用户群,所以对CAD频繁改换版本,使得国内软件公司疲于应付!
研制自主内核,难度肯定不小,但这应该是未来发展的趋势,而不在是别人的平台上二次开发而受制于人!
发表于 2004-4-1 22:44:06 | 显示全部楼层
20 楼 说的好。
我现在就打算 强化学习 pkpm 的 cfg 平台了。
这样 对 。t的图就要再在cad中处理了!
发表于 2004-4-1 22:45:12 | 显示全部楼层
我们倒还是希望天正能以ADT为平台了
发表于 2004-4-2 14:51:55 | 显示全部楼层
我的安装完怎么还是不行呢???!我是按上面的装的!!!VIZRENDER可以用……但是用ADT的时候启动不了!!!……求解!!!见图!!!
发表于 2004-4-2 14:59:55 | 显示全部楼层
是这张!
发表于 2004-4-2 17:53:35 | 显示全部楼层
我想问一下:AutoCAD2005是不是只能在windows xp及以上的操作系统上安装使用啊?
发表于 2004-4-2 20:37:31 | 显示全部楼层
2005不支持98系统了,可以在NT,2000,XP下使用
发表于 2004-4-3 15:19:21 | 显示全部楼层
我的没能解决破解!!!……我去下你说的这个最新版的试试!需要的大家一起来提速啊!!!这是BT种子
http://bt3.eastgame.net/index.ph ... c7301f1fc0b.torrent
发表于 2004-4-3 15:34:26 | 显示全部楼层
天正能以ADT为平台?
发表于 2004-4-6 09:01:31 | 显示全部楼层
现BT下载都没有种子了!!
发表于 2004-4-9 22:35:51 | 显示全部楼层
我的没装上,不知楼可有办法:
1、下载版本是27楼提供的链接,原来有一个但不认得3盘;
2、我用楼主的办法装了一次没用,卸载再装,用了自带的注册机,没用。
3、再装Network License Manager,按楼上说的来一遍,还是没用
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.531965 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
