查看: 822|回复: 3
[求助]:-XP下CAD2002插入块的问题
发表于 2004-3-24 11:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的XP  SP1系统下装CAD2002,在插入块的时候,怎么老是插入第一次所插入的图块.
我重新安装后也是这样子. 并且我什么补丁都装过,试了也是老样子
发表于 2004-3-24 23:13:07 | 显示全部楼层
是不是在把dwg文件作为图块插入,而图中又有同名图块时所遇到的问题。
如果是这样的话,你只要用INSERT命令,而不要用-INSERT命令插入dwg文件就可以了。
用INSERT命令时,会出现“插入”对话框,点取其中的“浏览”按钮,选择需要插入的文件,这时,AutoCAD会提醒你,图块“是否需要重定义”,此时如果选择“是”,图块就会被重新定义的。
 楼主| 发表于 2004-3-25 21:30:26 | 显示全部楼层
是啊,我也这样试了  还是不行啊
我打算再装一次系统看看吧
发表于 2004-3-25 22:42:53 | 显示全部楼层
问题还没解决吗?想多跟着学点!
GMT+8, 2026-11-5 14:43 , Processed in 0.381210 second(s), 38 queries , Gzip On.
