查看: 1129|回复: 13
[求助]:AUTOCAD2004操作问题(在线求助)
发表于 2004-3-24 12:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个CAD文件,选中物体后里面的夹点就会一直闪个不停,输入一个操作命令就会出现下面的对话框,然后CAD就推出了,请问高手是怎么回事啊,如何解决啊,急啊!!
 楼主| 发表于 2004-3-24 12:41:37 | 显示全部楼层
还有一个
发表于 2004-3-24 14:09:18 | 显示全部楼层
很有可能是打印时出现的问题,我以前也碰到,一般重新启动后可以解决,如果还是不行,可以修复安装进行修复一下!
 楼主| 发表于 2004-3-25 08:05:43 | 显示全部楼层
不是啊,我还没有开始打印就出现了啊,到底怎么回事啊,谁能帮帮我啊
 楼主| 发表于 2004-3-25 08:44:35 | 显示全部楼层
我修复安装后,需要注册,请问怎么注册啊
发表于 2004-3-25 08:48:21 | 显示全部楼层
选择下一步,用400-12345678这个注册码试试。看看能不能注册喽。
发表于 2004-3-25 08:52:59 | 显示全部楼层
注册机:
 楼主| 发表于 2004-3-25 08:59:36 | 显示全部楼层
还是注册不了,注册码是20位,好像应该是16位啊
发表于 2004-3-25 09:07:28 | 显示全部楼层
2004是20位,2002才是16位。用上面提供的注册机注册一下就可以了!
 楼主| 发表于 2004-3-25 10:26:56 | 显示全部楼层
注册的问题已经好了,但是我开始提出了的问题依然存在啊,是怎么回事啊?
发表于 2004-3-25 22:02:50 | 显示全部楼层
感谢高手,让我学到好多
发表于 2004-3-25 23:29:32 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:AUTOCAD2004操作问题(在线求助)
最初由 zhaokun1452 发布
[B]我有一个CAD文件,选中物体后里面的夹点就会一直闪个不停,输入一个操作命令就会出现下面的对话框,然后CAD就推出了,请问高手是怎么回事啊,如何解决啊,急啊!! [/B]
  如果你在运行“金山词霸”,就会有这个问题。
发表于 2004-3-26 00:14:44 | 显示全部楼层
如果重启后不行就重新安装cad
 楼主| 发表于 2004-3-26 11:20:33 | 显示全部楼层
我的电脑上没有安装金山词霸,我已经重装过一次也不见效啊
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.556325 second(s), 59 queries , Gzip On.
