查看: 1963|回复: 15
[其他]:这个图里的块能炸开吗?
发表于 2004-3-24 12:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件
发表于 2004-3-24 15:28:10 | 显示全部楼层
用“特性”察看这是一个重复调用块,好像是不能炸开。
发表于 2004-3-24 15:32:43 | 显示全部楼层
若块是用minsert插入的,在2000中不能分解
发表于 2004-3-24 15:33:41 | 显示全部楼层
用ET中的复制嵌套对象工具可以将其中的图元一个个的复制出来,然后将原块删除,这样不就“炸开”了吗。
 楼主| 发表于 2004-3-24 18:44:25 | 显示全部楼层
4楼的斑竹,没用过您的方法,您说的ET工具在论坛哪里有下载?烦劳告诉一声
另外如果图块内容多是否这样“炸开”太麻烦了?
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-24 19:20:11 | 显示全部楼层
最初由 velvet_gao 发布
[B]4楼的斑竹,没用过您的方法,您说的ET工具在论坛哪里有下载?烦劳告诉一声
另外如果图块内容多是否这样“炸开”太麻烦了? [/B]
Minert 炸开问题早有讨论,也有代码,晓东工具箱有此工具。
发表于 2004-3-24 21:01:37 | 显示全部楼层
有个xplode命令,有没有用过,试试吧
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-25 13:14:34 | 显示全部楼层
最初由 wenwwj 发布
[B]若块是用minsert插入的,在2000中不能分解 [/B]
以前在论坛转贴过一个Insert <->Minert互转的程序,搜了几次也没有找到,只好自己写了一个
命令:Blkconv
功能:对Insert和Minsert相互转化,支持多选。
 楼主| 发表于 2004-3-25 19:22:59 | 显示全部楼层
eachy斑竹,高手
已领礼包: 24个
发表于 2004-3-26 12:41:18 | 显示全部楼层
我只写了一个分解MInsert为多个Insert的,下载来参考一下...8-)
发表于 2004-3-28 17:26:17 | 显示全部楼层
原来是这样,我说怎么在2000里的方格网有的时候炸不开,我做图整饰的时候就是用minsert的方法插入块!
发表于 2005-2-17 20:57:50 | 显示全部楼层
minsert是什么?我不懂
发表于 2005-7-1 15:57:03 | 显示全部楼层
那程序太好用了,用ET来弄很大众化
发表于 2005-12-9 15:18:51 | 显示全部楼层
这根本也打不开呀
发表于 2006-6-22 11:42:44 | 显示全部楼层
下来试试,找了好久啊!!谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.519984 second(s), 61 queries , Gzip On.
