查看: 1143|回复: 2
[求助]:关于尺寸标注移位的问题
已领礼包: 4个
发表于 2004-3-24 20:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2004或2005中当移动带尺寸标注的实体时,尺寸标注会变乱,即标注基点会跑到很远的地方,尺寸线也会移位,请问这是由哪个系统变量控制的?请各位告知,非常感谢!!!
发表于 2004-3-24 20:54:05 | 显示全部楼层
这可能是因为你把标注关联了的原因.我不知道你指的实体是指什么.你不要关联可把DIMASSOC改为1.
在某些情况下可能需要修改关联性,例如:
重定义图形中有效编辑的标注的关联性。
为局部解除关联的标注添加关联性。
在传统图形中为标注添加关联性。
对于要在 AutoCAD 2002 以前的版本中使用的图形,如果用户要使用图形但不需要任何代理对象,则可以删除标注中的关联。
为不同对象重新建立关联
使用 DIMREASSOCIATE,可以选择一个或多个标注并逐步执行每个标注的尺寸界线原点的相关操作。可以为每个尺寸界线原点在几何对象上指定一个新的关联点。关联点确定尺寸界线在几何对象上的附着位置。
注意  创建或修改关联标注时,务必仔细定位关联点,以便在将来修改设计时使几何对象与其关联标注一起改变。
使用 DIMREASSOCIATE 命令时,出现指示标注的每个连续尺寸界线原点是否关联的标记。内部有 X 的矩形表示此点与对象上的某一位置关联,单个 X 表示此点与对象无关联。使用对象捕捉为尺寸界线原点指定新关联或按ENTER键跳至下一个尺寸界线原点。
注意  如果用滑轮鼠标平移或缩放,标记消失。
将无关联标注改为关联标注
可以将图形中所有的无关联标注改为关联标注。使用 QSELECT 选择所有无关联标注,然后使用 DIMREASSOCIATE 使每个标注与几何对象上的某个位置关联。
将关联标注改为无关联标注
可以将图形中的所有关联标注转换为无关联标注。使用 QSELECT 选择所有关联标注,然后使用 DIMDISASSOCIATE 将其转换为无关联标注。
如下:
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:44:46 | 显示全部楼层
非常感谢,不愧为长老, 邦我解决了大问题。
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.400000 second(s), 36 queries , Gzip On.
