查看: 650|回复: 2
[编程申请]:将文字设为AcDb::kTextMid出现的问题!
发表于 2004-3-24 21:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到这样的问题:
1. void writeText()
AcGePoint3d TextPoint;
char text[132];
if (acedGetPoint(NULL,"\n插入点:",
asDblArray (TextPoint))!=RTNORM)
return;
if (acedGetString(0,"\n文字:",text)!=RTNORM)
return;
AcDbObjectId textId;
GetObjectID("SXT",textId);//获取文字类型ID
AcDbText* pTextContent=
new AcDbText(TextPoint1,text,textId,7,0);
pTextContent->setVerticalMode (AcDb::kTextBottom);//1
pTextContent->setHorizontalMode(AcDb::kTextCenter);//2
pTextContent->setPosition(TextPoint);
JoinDb(pTextContent,"DIM");//加入到当前块表记录
上面的函数在执行时发生了这样的问题:你比方写了“测试”两个字,运行后屏幕上的“测试”两个字的位置不在你指定的点,而是在屏幕上坐标系的原点位置,当把程序中“//1”,“//2”设置书写模式的语句去掉后就正常了,问题是出现在哪呢?是不是坐标系的转换问题啊?
2.这个问题就是请问在哪个文件可以看到使用acutPrintf("\n\s",c);关于\n,\s的转义作用啊,如果要输出矩阵那又该用哪个转义字符呢?
以上问题非常感谢大家帮忙!
发表于 2004-3-24 21:31:09 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:将文字设为AcDb::kTextMid出现的问题!
最初由 viostar 发布
[B]我遇到这样的问题:
1. void writeText()
char text[132];
return;
if (acedGetString(0,"\n文字:"... [/B]
这行"pTextContent->setPosition(TextPoint);"
改成"pTextContent->setAlignmentPoint(TextPoint);"
 楼主| 发表于 2004-3-24 22:59:27 | 显示全部楼层
太谢谢了!
太感谢了,这个问题我想了3天,每天都在看论坛上有没有帮助,再次感谢楼上的,也感谢晓东空间!!!
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.361943 second(s), 36 queries , Gzip On.
