查看: 926|回复: 12
[求助]:图标菜单出错的概率太高了
发表于 2004-3-24 22:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
图标菜单出错的概率太高了,能否花点时间彻底解决这个问题。
发表于 2004-3-25 06:56:28 | 显示全部楼层
右侧图标菜单在切换长、短菜单时出错的问题已经改正,下载最新的补丁或安装盘就行了!
发表于 2004-3-25 08:37:43 | 显示全部楼层
是否总是右边的出错???
 楼主| 发表于 2004-3-25 08:40:35 | 显示全部楼层
不是右侧图标菜单在切换长、短菜单时出错的问题,在换左右图标菜单菜单时,行数,个数,图标菜单的内容都会随意的变换,而且经常出现《程序出错的提示》,好像是右边的概率高点。
发表于 2004-3-25 08:49:32 | 显示全部楼层
下载新的安装盘试试,如果还出错再告知!
发表于 2004-3-25 09:07:27 | 显示全部楼层
请您将<font color = red> SYS </font>目录下的<font color = red> INI </font>文件全部打包传给我,将它们删除,并重新用最新软件安装一下!
 楼主| 发表于 2004-3-25 20:42:06 | 显示全部楼层
在此
 楼主| 发表于 2004-3-25 20:59:26 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]在此 [/B]
新的安装也有这个问题
发表于 2004-3-26 07:52:55 | 显示全部楼层
右面的工具条是不是只选了5个?
发表于 2004-3-26 15:27:11 | 显示全部楼层
我试一下再回复你吧!!
你可不可以将每条按钮的数目调为<font color = red> 12 </font> 个试一下!!
 楼主| 发表于 2004-3-26 21:27:17 | 显示全部楼层
有一条在最下面,看不见,错位啦。
发表于 2004-3-27 12:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
从来未遇到这样的问题。
发表于 2004-4-2 14:54:28 | 显示全部楼层
将你的文件我下载后用了一段时间,没有发现你说的情况!请将附件中的文件解压后放于理正<font color = red > SYS </font> 目录下替代同名文件。
注:此文件只适用于<font color = red> R2004 、R2005 </font>版本
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.464685 second(s), 59 queries , Gzip On.
