楼主: sunxqi
[建议]:施岚清网上模拟考试开始了
发表于 2004-4-6 14:44:10 | 显示全部楼层
施的题目有公布正确的答案吗??
 楼主| 发表于 2004-4-6 14:49:14 | 显示全部楼层
没公布,不过可以一道一道地试出来,只有十一题试不出。 C、C、C、A、A、D、C、C、A、B
发表于 2004-4-6 16:02:20 | 显示全部楼层
我也有同样疑问,加权平均重度不是17.33吗?怎么是16?(16+18*2)/3=17.33
 楼主| 发表于 2004-4-7 09:35:17 | 显示全部楼层
γm是基础底面以上土的加权平均重度,埋深是一米,换土2M是基础底以下。
发表于 2004-4-7 10:59:58 | 显示全部楼层
但是,D用3米代换,我的理解应该是3米以上土的平均重度。另外,第十题,刚弹性方案,我算得是2.228KN,D 是怎么算出来的,能请楼上的写出你的计算过程吗?
 楼主| 发表于 2004-4-7 16:34:16 | 显示全部楼层
V=1/2ηR=1/2*0.68*(3/8*1.4*1.5*6)=1.607    η=0.68
发表于 2004-4-7 17:01:56 | 显示全部楼层
我的计算过程是:V=-3qh/8+1/2ηR=-3/8*1.5*6+1/2*0.68*(3/8*1.5*6)=-2.228KN,η=0.68 ;你的为什么没有前面一项-3qh/8呢?
 楼主| 发表于 2004-4-8 11:03:37 | 显示全部楼层
我认为应是R=3qh/8 ,  1.4是可变荷载的分项系数。V=1/2ηR 。
发表于 2004-4-8 14:26:41 | 显示全部楼层
最初由 qiuweian 发布
[B]我的计算过程是:V=-3qh/8+1/2ηR=-3/8*1.5*6+1/2*0.68*(3/8*1.5*6)=-2.228KN,η=0.68 ;你的为什么没有前面一项-3qh/8呢? [/B]
37楼是对的,砌体结构书上有详细解答。
发表于 2004-4-9 11:50:47 | 显示全部楼层
【第三题】混凝土结构
    某圆形截面轴心受压柱的直径d=280mm,计算长度l0=2940mm,采用现浇混凝土、混凝土强度等级C60,保护层厚度c=30mm。纵向钢筋选用6ф20、HRB335级热轧钢筋、fy=300N/mm2、As=1884mm2,螺旋式间接钢筋选用ф8、HPB235级热轧钢筋、s=5Omm、fy=210N/mm2、Ass1=50.3mm2。
该柱的最大轴压力值最接近下列何值?
[A]1887 kN;
[B]1641 kN;
[C]1606kN;
[D]1387 kN。
我的解题过程如下:请高手指点
L/d=10.5<12,dcor=220mm
Asso=3.14dcorAss1/s=695>1884/4
需考虑间接钢筋的影响
N=0.9(fcAcor+fy'As'+zafyAsso)=0.9(0.8*27.5*3.14*220*220/4+30*1884+2*0.617*210*695)=1423053N
发表于 2004-4-10 13:54:16 | 显示全部楼层
最初由 albbhj 发布
[B]【第三题】混凝土结构
    某圆形截面轴心受压柱的直径d=280mm,计算长度l0=2940mm,采用现浇混凝土、混凝土强度等级C60,保护层厚度c=30mm。纵向钢筋选用6ф20、HRB335级热轧钢筋、fy=300N/mm2、As=1884mm2,螺旋... [/B]
做此题的几个关键注意点:fc值应乘折减系数;纵向钢筋配筋率>3%,应Ac=A-As' ;C60砼的影响;考虑间接钢筋的影响的最大轴压力值如果小于不考虑间接钢筋的影响的最大轴压力值,则应按后者。所以正确答案是1606KN
此题出的很好,使人一不小心就上当了!
愿与大家多交流,共同通过一注考试。
发表于 2004-4-13 10:26:01 | 显示全部楼层
最好写一下过程
发表于 2004-4-16 12:54:10 | 显示全部楼层
谢谢42楼
已经明白了
施染请就这么几道题啊
发表于 2004-4-29 09:14:52 | 显示全部楼层
应为33.5
发表于 2004-5-6 22:20:36 | 显示全部楼层
2题,我算=60.3KN
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.507325 second(s), 53 queries , Gzip On.
