查看: 853|回复: 6
[分享]:室内石材饰面工程施工及验收规程(甲方可以参考)
发表于 2004-3-25 16:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲方可以参考
发表于 2004-4-2 17:02:04 | 显示全部楼层
哦卡
发表于 2004-4-4 15:51:50 | 显示全部楼层
怎么点东西贴上不就得了吗?
何必下载呢!
石材饰面工程施工及验收规程
一、        石材品种:
        本工程室内装饰设计选用的石材品种及部位见下表:
名称        主要规格(mm)        部位
埃及米黄大理石        300*300*20300*300*10        卫生间墙面、厨房地面、浴缸裙板、卫生间过门石、卧室窗台板
进口黑白根大理石        300*300*20        卫生间地面、淋浴房门槛及内围边
加州金麻大理石        异形、厚度20        洗手台台面
雅士白大理石        600*600*20        客厅及公共走道地面
注:卫生间墙面埃及米黄大理石厚度为10mm。    洗手台台面加州金麻大理石背面必须进行胶封。
二、        石材供货要求:
1、        出厂板材应注明生产厂家、商标、产地、名称、规格尺寸、等级等标记。
2、        厂家必须出具所供石材的产品合格证及产品检测报告。
3、        所有石材的品种、规格、级别、形状、光洁度、平整度、颜色和图案必须符合甲方及设计的要求,色泽和花纹大致相同,无明显色差,表面应平整,边缘整齐,棱角不得有损坏。
4、        地面雅士白石材做六面防护,建议背面做防空鼓处理。
5、        对于需要磨边的石材,供货商应根据甲方提供的大样图在工厂内加工完毕。
6、        如石材从货到现场直至开发商向业主承诺的房屋保修期内出现非外因造成的质量问题,由供货商负全部责任。
7、        雅士白石材应根据精装单位的排砖图在工厂内排砖、编号,顺序装运,以保证天然石材纹理的顺畅。
8、        石材损耗量按        %考虑,精装单位应尽量降低损耗,对于超过损耗量的石材费用由精装单位支付,甲方将于工程结算时扣除。
9、        大理石板材的尺寸公差见下表:
项目        允许偏差
长(宽)度(mm)        +0、-1
厚度(mm)        ≤15        +0.5
        ﹥15        +0.5、-1.5
平整度(mm)        ≤400        +0.2、-0.2
        ﹥400        +0.5、-0.5
三、        石材铺贴辅料要求:
1、        水泥应选用符合国家标准的生产厂家生产的425号普通硅酸盐水泥。铺贴雅士白石材应选用同规格的白水泥。
2、        砂应选用洁净、无有机杂质的中砂。铺贴雅士白石材时应选用石英砂。所有中砂必须过筛后方可使用。
3、        水泥沙浆配合比为1:3(水泥:砂),拌制砂浆的水应为不含有害物质的洁净水。
四、        墙面石材铺贴要求:
1、        石材贴于混凝土墙面或石膏板墙面时,应现用水泥胶浆对墙面进行拉毛处理,待24小时后方可进行粘贴。
2、        对照分块图、节点图检查复核板材的几何尺寸,并按误差大小分类。同时检查外观,淘汰不合格产品;墙面石材镶贴前应先抄平,分块弹线,并按弹线尺寸及花纹图案预拼和编号,预拼时注意对图案和色彩的微差协调,合理组合,尽可能做到美观;并将石材的侧面和背面清扫干净。
3、        墙面石材与基底镶贴必须牢固,粘结强度必须符合国家现行有关标准规定,不得空鼓,不得有歪斜,缺棱掉角和裂缝等缺陷。
4、        镶贴完的墙面石材应做到表面平整,洁净;纹理清晰通顺,衔接自然,颜色均匀一致;非整板部位安排适宜,尽量放在门后、管道后面等不明显处;阴阳角处的板压向正确。
5、        对于电气面板、出墙水管处的石材应用整板套割,要做到尺寸正确、边缘吻合、整齐平顺。
6、        墙面石材铺贴允许偏差:
项目        表面平整        立面垂直        阳角方正        接缝平直        接缝宽度        接缝高低
允许偏差(mm)        1        2        2        2        0.3        0.3
五、        地面石材铺贴要求:
1、        地面石材铺贴面层与基层必须结合牢固,无空鼓。
2、        密缝地面石材铺贴应做到板块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整洁净,无磨划痕;周边顺直方正;任何一处独立空间的石板颜色应一致;花纹通顺,基本一致;石材缝痕与石板颜色一致;擦缝饱满与石板齐平,洁净美观。
3、        如石材不采用密缝方式进行铺贴,则应留置1mm缝隙,铺贴石材24—48小时后,以稀水泥浆或1:1水泥砂浆填缝,面层上溢出的水泥浆应在凝结前进行清除,待缝隙内的水泥凝结后,再将面层清理干净。
4、        铺贴前应浇水湿润地面,刷素水泥浆一道,铺20厚1:4干硬性水泥砂浆找平,然后撒素水泥面及适量清水,第一行地面石材有里向外沿基准线铺贴,铺完第二行后,应拉通线检查拼缝平直度和表面平整度,并及时调整。
5、        地面石材铺贴允许偏差:
项目        表面平整        缝格平直        接缝高低        板块间隙宽度
允许偏差(mm)        1        1        0.5        ≤0.5
六、        石材成品保护要求:
1、        石材到现场后,由精装公司、甲方、监理共同进行验收。验收合格后,石材由精装公司收货,直至向物业公司交房前,如石材出现尺寸误差或因保存及施工过程中出现破损等问题均由精装公司负责。
2、        已收货未进行铺贴的石材应在室内保存,按品种、规格、等级或工程部位分别存放;板材直立码放时,应光面相对,倾角不大于15度,层间加垫,垛高不超过1.5米;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过1.2米。
3、        对于已铺贴好的石材,经验收合格后,平面部分应立即用塑料薄膜进行保护,接缝处应粘接牢固;铺贴24小时后方可上人;金属梯一定要将底脚用柔软物包裹好;所有金属物体不得在地面上拖拉,以免划伤石材;立面石材应注意在施工过程中搬运物品时划伤墙面;如需在室内使用手推车,务必将车轴两端用柔软物包裹好,以免碰伤阳角石材。
4、        在施工过程中要特别注意避免油漆、沥青、涂料、建筑胶等化学物品污染石材表面。
发表于 2004-4-6 20:55:27 | 显示全部楼层
我想问一下地面铺砖,水泥沙浆的配比是1:2.5吗?
发表于 2004-4-7 17:03:25 | 显示全部楼层
是对的阿!!! 1:2.5
发表于 2004-4-19 16:45:34 | 显示全部楼层
不错的东西哦,实用
发表于 2004-4-20 09:56:46 | 显示全部楼层
感谢4楼的,这东西很有用的,我还是下一个在电脑上
GMT+8, 2026-11-2 21:58 , Processed in 0.519380 second(s), 45 queries , Gzip On.
