查看: 1794|回复: 14
[求助]:大面积地面的裂缝
发表于 2002-10-22 16:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在铺设大面积水泥地面时,尽管设了伸缩缝也易产生不规则的裂缝。请教高手有无办法避免这些裂缝?
发表于 2002-10-23 21:49:09 | 显示全部楼层
关键是基层处理
:5 基层处理是关键,
面层可设置伸缩缝及配置双向钢筋网片
发表于 2002-10-24 08:20:05 | 显示全部楼层
混凝土中应加入一定量的膨胀剂,能起一定的作用
发表于 2002-10-24 11:11:07 | 显示全部楼层
还是基层处理的问题
还是基层处理的问题,基层一定要密实噢
发表于 2002-10-25 17:30:54 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。基层一点要夯密实,地坪设双向钢筋网,同时也防止不均匀下沉
发表于 2002-10-26 00:37:06 | 显示全部楼层
不知道大面积水泥地面指的是混凝土地面还是水泥砂浆面层?
发表于 2002-10-26 16:20:23 | 显示全部楼层
可以去看看公路水泥路面的处理方法
发表于 2002-11-1 01:42:51 | 显示全部楼层
主要防止沉降和收缩
 楼主| 发表于 2002-11-19 17:32:55 | 显示全部楼层
谢谢各位,是混凝土地面。
发表于 2002-11-22 00:43:21 | 显示全部楼层
地面基层要处理密实,是钢筋网片.
发表于 2002-11-28 00:24:08 | 显示全部楼层
基层密实水平,可以加双向钢筋网片,
发表于 2002-12-15 16:00:14 | 显示全部楼层
同意楼上的看法。
发表于 2002-12-16 15:36:03 | 显示全部楼层
做分格就行
发表于 2002-12-23 13:36:37 | 显示全部楼层
地基处理方法很多,固然可以用钢筋网,但你的地面用途如何?成本也要考虑吧?
 楼主| 发表于 2002-12-25 21:45:36 | 显示全部楼层
是学校的广场,人流量大,偶尔有机动车辆通过。
GMT+8, 2026-11-3 17:02 , Processed in 0.551232 second(s), 60 queries , Gzip On.
