查看: 637|回复: 0
[建议]:施工总平面布置及管理!!!!!!!
发表于 2004-3-25 21:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工总平面布置及管理
一、 施工总平面布置原则
施工总平面布置由项目经理部总体布置,统一协调,项目部按公司CI企业标准统一搭建简易活动用房,施工场地由项目统一规划、安排、统一管理。具体原则如下:在满足建设单位要求的前提下,结合我公司CI标准,并将二者有机的结合在一起布置施工现场。
1. 在满足施工要求的前提下,尽可能节约施工用地。
2. 在满足施工需要和文明施工“双标化”的前提下,尽可能利用原有设施,减少临时设施的建设投资。
3. 合理组织场内交通运输,最大限度地减少场内二次搬运,避免各工种、各单位之间的相互干扰。
4. 按施工进度分阶段调整施工现场总平面布置。
5. 按“双标化”要求布置现场,围墙高度>2.4M,内外刷白。大门一侧布置工程概况及十牌二图及有关的安全标识和宣传画。大门设花坛,设置旗杆。
二、 施工总平面布置
    详见各阶段施工现场总平面布置图。
三、 施工临时用电布置
(一)电力线路
    施工现场电力线路采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。
(二)、用电负荷计算
1.根据《施工机械配备计划表》,本工程用电负荷计算如下:
     P=1.05×(K1∑P1/COSΦ+K2∑P2+K3∑P3 )
其中:∑P1为电动机总功率;
      ∑P2为电焊设备总功率;
      ∑P3为照明总功率。
      K1=0.6 ,   K2=0.5 , K3=0.8 , COS.Φ=0.65
∑P1=60+35×3+7.5+4×3+2×5+2+2.2+2×4+2×2+4×2.2+15×1.1+8×1.5=248KW
∑P2=2×23.4+2×6+100+45=203.8Kw
∑P3=30 Kw
P=1.05×(0.6×∑P1/0.65+0.5×∑P2+0.8×∑P3 )=372.6 Kw
2.现场配备630KVA变压器一台,能够满足施工用电要求。施工现场分20路电缆供电:4台塔吊设4路铜芯橡胶电缆4×(3×35+2×16);构件和材料加工场设7路铜芯橡胶电缆(BX),即6×(3×35+2×16)和1×(3×16+2×6);砼搅拌机和灰浆机设2路BX电缆,即2×(3×16+2×6);综合楼与教师公寓设3路BX电缆,即3×(3×35+2×16);办公区与生活区设4路BX电缆,即4×(3×16+2×6)。详见总平面布置图。
    根据建设方提供的变配设备, 按建设部颁发的JGJ59-99新标准要求布设施工用电,设置TN-S系统线路,做到三级配电两级保护要求。为提高夜间施工照明度,工地拟安装三盏高压钠灯。
(三)、导线截面计算
线路导线截面选用,按照Ⅰ线=2P计进行计算,线路末端电压降按 计算。
(四)临时配电系统
1.配电系统布置及操作必须符合下图要求:
     启动
            变  →   总  →   分  →   开  →   用
            电
            所       配       配                电
            低                         关
            压       电       电                机
            输
            出  ←   箱  ←   箱  ←   箱  ←   具
    布置距离 <100m      <30.0m    <3.0m             关闭
2.施工现场用电见附图。
3.楼层埋设钢套管电缆,电缆线通过每层引至楼层,总配电箱,水平供电由楼层总配电箱接出分配电箱和开关箱,再由分配电箱和开关箱接至用电机具。
四、 施工临时用水布置
(一) 用水量计算
(1) 施工用水量:
q1=K1∑Q1K2/(8×3600)L/S
式中:K1为施工用水安全系数,K1=1.15 ;
      K2为施工用水不平衡系数,K2=1.5 ;
      ∑Q1为4台沙浆机每台8小时生产量(按25M3计)用水、泥工班8小时砌体砌筑量(每班按20M3计)用水、混凝土养护(8小时)用水量总和;
     砂浆搅拌用水量取500L/ M3,
     砌体用水量取200 L/ M3,
     混凝土养护用水量取300 L/ M3  ;
q1=1.15×(4×25×500+2×20×200+100×300)/(8×3600)
  =3.51L/S
(2)施工机械用水量:
    q2=K1∑Q2K3/(8×3600)   L/S
          K3为施工机械用水不平衡系数,K3=2.0 ;
          ∑Q1为钢筋对焊机、木工班等施工机械用水量总和;
          钢筋对焊机用水量按300L/时&#8226;台计,
          木工班用水量按20L/台班计,
         q2=1.15×(300×8+20)×2/(8×3600)=0.19  L/S
(3)生活用水量:
         q3= Q3N3K4/(8×3600)    L/S
     式中:Q3为每人每天用水量(按20L计),
           N3为施工高峰期现场人数(按400人计),
           K4为生活用水不平衡系数,K4=1.5 ;
         Q3=400×20×1.5/(8×3600)=0.42 L/S
(4)总用水量:
现场总用水量为:
q= q1+ q2+ q3=3.51+0.19+0.73=4.43 L/S
(二) 供水管管径计算
1.管径计算
式中: v为管内水流速,取2m/s
计算结果及处理
    根据供水管管径计算结果,现场施工临时用水供水管管径要求为53mm,可满足施工用水要求。
(三)平面布置
    施工现场临时用水平面布置见附图。
五、施工场地临时排水
    根据本工程施工场地的特点,应做好场地临时排水工作,以防施工现场积水。排水采用排水沟加浆水井沉淀,后将沉淀水引入城市排水管网,局部沉淀池无法排出时则用水泵抽排。
GMT+8, 2026-11-3 04:12 , Processed in 0.570506 second(s), 32 queries , Gzip On.
