查看: 1374|回复: 6
[建议]:理正在总图方面应加强了
发表于 2004-3-25 22:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我才改用理正,以前用的上天正3.0,觉的理正与天正比较类似,有不小的改进,但是在总图方面有点欠缺,功能不丰富,作为一款工具集建筑软件理正在单体建筑方面可以说是比较完备了,要有所突破改进,总图部分是一个机会,比如土方,等高线,景观图库,日照分析等等,另外坐标标注的文字大小不能随绘图比例改变,总是很小,应该改进了,以上是一点看法,或有不妥,恳请赐教。
发表于 2004-3-26 09:37:10 | 显示全部楼层
专做总图的人应该用总图软件,理正的总图是给建筑师画红线用的!
发表于 2004-3-26 11:42:46 | 显示全部楼层
坐标标注的文字大小是可以自动变成合适的比例的。将内涵比例设成你需要的比例就行了
发表于 2004-3-28 18:49:50 | 显示全部楼层
如果正北方向在总图上有一定的角度,需要把总图旋转一定的角度来画图,在不改变原有大地坐标的前提下,应该怎么办?
发表于 2004-3-28 19:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 zjsgds 发布
[B]如果正北方向在总图上有一定的角度,需要把总图旋转一定的角度来画图,在不改变原有大地坐标的前提下,应该怎么办? [/B]
我的习惯是不管正北方向如何,总图先旋转成和大地坐标一致,画完后按其中一点坐标MOVE总图到绝对正确的位置,并按红线的坐标用ALIGN命令旋转总图,再次校对红线的所有转角坐标并完成所有的坐标点标注。
发表于 2004-3-28 19:43:33 | 显示全部楼层
我试了一下,有一个更好的方方法。自定义一个有旋转角度的ucs坐标系,用对齐对象选项,然后用plan命令。图形就会旋转,坐标值依然不变,不用那么繁琐的。
发表于 2004-3-28 23:24:40 | 显示全部楼层
坐标必须在大地坐标系中标注。
GMT+8, 2026-11-5 12:29 , Processed in 0.722068 second(s), 46 queries , Gzip On.
