查看: 1170|回复: 6
[求助]:有关cad里面布局的问题!
发表于 2004-3-26 09:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位画图的时候都是把图框老老实实的画在里面的,可是我们参考别人的图纸的时候,他们图面上没有图框的,也没有外部参照的,是把图框放在布局里面,我不理解这样的好处,我只是知道有一个视窗口,可以调节比例,希望高手帮忙的!
发表于 2004-3-26 10:32:01 | 显示全部楼层
一样的吧,是个人习惯吧~~
发表于 2004-3-26 19:05:57 | 显示全部楼层
习惯问题
一般开始画图都不需要图框
图画差不多了 把图框调入 把图加进去
 楼主| 发表于 2004-3-26 19:35:20 | 显示全部楼层
没那么简单的吧??谁是这样习惯的啊??
发表于 2004-3-26 19:47:43 | 显示全部楼层
用外部参照xattach来引用图框(图框可以随时更新,不需要重复修改,要求图框文件放在图形的同一目录下),再加布局打印(这样以后就不需要重复框选了)是一个很方便和简捷的出图方法,你可以琢磨一下。
发表于 2004-3-26 23:24:58 | 显示全部楼层
应该先用图框规定范围
再画图
发表于 2004-3-26 23:35:12 | 显示全部楼层
可以在同一张图有把平面、天花、水电等图画在一齐,图的容量少了,修改起来也方便。不过不习惯的话用起来的确很麻烦,如果不习惯画图的时候设置图层的人用起来会更加不方便。
GMT+8, 2026-11-6 14:29 , Processed in 0.479402 second(s), 44 queries , Gzip On.
