查看: 832|回复: 5
[求助]:R14下打印不出来所插入的光栅怎么办?
发表于 2004-3-26 11:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在r14下插入了一张位图(tiff格式),但打印时却无法打印出来,是不是有什么变量可以控制,谢谢!
发表于 2004-3-26 11:14:29 | 显示全部楼层
请明确是打印还是绘图?
请明确是打印还是绘图?
如果是打印,比如打印到喷磨打印机,应该是没有问题的。
如果是绘图仪,需要改绘图仪的的驱动。至于改哪种,我不太清楚。我们单位用的是HP DESKJET 600,改另一驱动就可以。
 楼主| 发表于 2004-3-26 11:29:17 | 显示全部楼层
我用激光机和绘图仪HP500都试过了,都不出来!
发表于 2004-3-26 11:29:25 | 显示全部楼层
试试改动这个
 楼主| 发表于 2004-3-26 11:38:36 | 显示全部楼层
感谢4楼大哥,确实如你所说,图打出来了!谢谢!!!
发表于 2004-3-27 09:53:07 | 显示全部楼层
以前也有同样困惑,现在好了,谢谢提醒阿。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.464877 second(s), 43 queries , Gzip On.
