查看: 1014|回复: 1
[求助] [求助]:数值增减的ct.lsp
发表于 2004-3-26 15:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
数值增减的ct.lsp。不过不是迟俊岭编的那个。我这个加完数后怎么都四舍五入了,还都是整数。不知道怎么设置。
发表于 2004-3-29 21:12:15 | 显示全部楼层
1、程序中的变量使用了内部函数type,虽然不一定出错,但一般不这样做。
2、没有定义unitis变量,在不同的机子上可能会有不同的结果,就向在你的机子上只有整数一样,因为你的小数精度为0。
3、也可以改变rtos函数的使用方法,加上模式和精度参数。
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.633001 second(s), 41 queries , Gzip On.
