查看: 823|回复: 8
[讨论]:底框结构的问题大虾请看
发表于 2004-3-26 17:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个一托五的工程,用PKPM计算
*** 底框计算结果 ***
底框总倾覆力矩(kN.m): 30089.40
剪力墙抗震等级: 3
--- 各角度下的地震剪力和层间侧向刚度比 ---
计算角度:90
地震剪力: 3947.46
层间侧向刚度比: 0.89 (不满足)
计算角度: 0
地震剪力: 4341.59
层间侧向刚度比: 2.30 (满足)
底框结构不是应该2层与底层纵横向侧移刚度比在7度不大于3么?层间侧向刚度比: 0.89 (不满足)是什么意思? [/SIZE]
发表于 2004-3-26 18:22:56 | 显示全部楼层
抗震规范7.1.8条对刚度比有规定(强条),另外你的剪力墙抗震等级不对,7度时应为二级。
 楼主| 发表于 2004-3-26 21:37:18 | 显示全部楼层
谢谢!这是我们一同事算的,拿来问我,很奇怪的是底框结构应该上部刚度大,他下面3.5M12跨只布置了3道剪力墙,怎么会下部刚度大计算角度:90
地震剪力: 3947.46
层间侧向刚度比: 0.89 (不满足)
发表于 2004-3-26 21:47:53 | 显示全部楼层
抗震烈度6、7度:2.5<层间侧向刚度比>1
抗震烈度8度:2.0<层间侧向刚度比>1
发表于 2004-3-28 18:15:50 | 显示全部楼层
楼主最好把平面图传上来,大家也好有针对性提些建议的
 楼主| 发表于 2004-3-28 18:20:45 | 显示全部楼层
好的,一层和二层平面,我觉得抗震墙不算多啊
发表于 2004-5-29 12:56:48 | 显示全部楼层
底框结构层间侧刚比在任何情况下均不应小于1.0,抗规有明确规定
发表于 2004-8-31 08:54:31 | 显示全部楼层
可能由两个因素,一.Y方向的抗震墙多了,二,抗震墙的长度太大了,
发表于 2004-8-31 12:02:54 | 显示全部楼层
抗震墙太长,可以断开分成两截墙
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.450929 second(s), 49 queries , Gzip On.
