查看: 1249|回复: 9
[求助]:如何把CAD图文件转换为office word文件?
发表于 2004-3-26 17:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把CAD图文件转换为office  word文件?请指点,谢谢!!
发表于 2004-3-26 17:47:14 | 显示全部楼层
没听懂。
你是不是想在Word里面插图哦?
 楼主| 发表于 2004-3-26 18:27:09 | 显示全部楼层
是的,能教我吗?
发表于 2004-3-26 18:32:11 | 显示全部楼层
复制粘贴啊,动画演示:
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=340
发表于 2004-3-26 19:18:59 | 显示全部楼层
斑竹的方法果然高明,我以前也用一种方法就是将图形输出成wmf格式,再在WORD中插入,不过改起来不方便啊
发表于 2004-3-26 20:38:55 | 显示全部楼层
BetterWMF是一款可以将AutoCAD中的图形拷贝到Word中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那恼人的黑色背景、自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将 DWG 格式文件转变为WMF格式,另外 它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽。 如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要编辑制图资料的编辑人员,那么BetterWMF一定可以作为你的首选。
  非常好的CAD图形转换到WORD的程序,可以去除图片的背景,使之成为透明色,插入到WORD里面就很好看了,而且专门对图片做了优化处理,现在你的工作就使在ACAD里面CTRL+C,然后到WORD里面CTRL+V就可以了。
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=233
发表于 2004-3-26 23:33:02 | 显示全部楼层
还是用BetterWMF比较方便一点
已领礼包: 1117个
发表于 2004-4-4 19:14:47 | 显示全部楼层
1、将你所需的图形部分充满整个窗口,将背景颜色改成白色,将状态栏的“线宽”按钮置打开状态(很重要,否则在WORD里的图案没粗细)。窗选好内容,复制,在WORD里粘贴即可。
2、在WORD里点菜单——插入——对象(O)——a新建——AUTOCADDWG——自画的图(白背景)——关闭窗口(保存更改)              b有文件创建——浏览——CAD图——关闭窗口(保存更改)
发表于 2004-4-4 19:20:05 | 显示全部楼层
还是用软件方便,要大要小随便。
发表于 2004-4-4 19:42:30 | 显示全部楼层
我给一个最好的插图方法:
1、先将CAD图粘贴到Powerpoint中,右击一直“取消组合”
2、将图复制到WORD中,图可以编辑
GMT+8, 2026-11-5 15:37 , Processed in 0.499859 second(s), 50 queries , Gzip On.
