查看: 3197|回复: 20
[求助]:关于PKPM-SATWE计算出错信息
发表于 2002-10-24 01:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用SATWE计算一工程,在PM里建完模后,到SATWE运行“结构分析与构件内力计算”菜单时,提示如下出错信息。我看不懂具体是错在哪里。于是就把图抓下来,放到论坛上给大家看看。如果谁知道请跟贴。抓的图就在附件里。
已领礼包: 9个
发表于 2002-10-24 02:05:00 | 显示全部楼层
把模型传上来瞧瞧。
 楼主| 发表于 2002-10-24 14:07:59 | 显示全部楼层
模型分成三卷,这是1
发表于 2002-10-24 14:11:09 | 显示全部楼层
图片应该直接用WINDOWS抓取,现在的有点遮挡,不好
 楼主| 发表于 2002-10-24 14:17:50 | 显示全部楼层
模型分成三卷,这是2
 楼主| 发表于 2002-10-24 14:19:46 | 显示全部楼层
模型分成三卷,这是3
 楼主| 发表于 2002-10-24 14:25:37 | 显示全部楼层
lzhksoft 斑竹啊,怎么把图片直接贴出来啊?
发表于 2002-10-24 15:06:03 | 显示全部楼层
你建的模没问题,我的SATWEI版本为2002.2的
发表于 2002-10-24 16:59:48 | 显示全部楼层
你2层的房子,9个振型
太多!
改了就好了
 楼主| 发表于 2002-10-24 19:46:19 | 显示全部楼层
原来震型是3个的,但是SATWE里数据检查的时候就提示震型个数出错,说是少于9,后来把振型改成9后,数检才没有错误的。我觉得这不是出错的关键。我的软件版本好象是2001年10月的
发表于 2002-11-10 10:25:32 | 显示全部楼层
振型为9,考虑藕联,应该用算法二(总刚)而不是算法一(侧刚)。
建议使用软件前仔细看说明书。
发表于 2002-11-11 10:40:56 | 显示全部楼层
是不是目录太长或目录名有汉字?
发表于 2002-11-15 19:02:02 | 显示全部楼层
也有可能是机器本身(比如配置较低)的问题
 楼主| 发表于 2002-12-2 18:49:40 | 显示全部楼层
目录名是有汉字,这年头不用汉字就不正常啦,我的机子可是2001买的新款电脑啊,不应该是配置低的原因
已领礼包: 444个
发表于 2002-12-2 19:09:22 | 显示全部楼层
路径名太长会出问题的。PKPM好多东西还是沿用DOS下的编程。
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.520327 second(s), 61 queries , Gzip On.
