查看: 917|回复: 0
[转贴]:对MAPGIS正版、解密版、虚拟狗版对比研究
发表于 2004-3-26 22:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,论坛有多人反映虚拟狗版生成的图框有问题,面积也不对的现象。
为此,对MAPGIS正版、解密版、虚拟狗版生成的文件进行了对比。
1、平台
MAPGIS正版,20020801版,爱地中的工程版,主界面为6.2,实际为6.5(编辑时弹出的图为6.5)
解密版:针对20020801的6.5GIS版,主界面为6.5,实际为6.2(编辑时弹出的图为6.2)
虚拟狗版:MAPCAD虚拟狗,20030325的6.5GIS版。
2、对比思路
分别用以上三种平台生成一幅标准图框,并分别将内框联接,提孤造区。
对比三种平台生成的线文件重合程度、检查内框生成区的面积及周长情况。
3、主要步骤
A、分别用三种平台生成同一幅1/万标准图框,
   方法:在投影变换中,利用“生成土地利用图框”功能。
   参数:
   左下角:经度起点:1130000,纬度起点:340000
   椭球参数:1(北京54坐标)
   生成实线坐标网,要外图框。不进行平移到原点和旋转底边水平等。
B、在各自平台下,将内图框联成一条线,提孤造区。
C、在各自平台下,分别将图框置于不同颜色,目的是利用观察重合程度。
D、建立工程。在工程中加入三个下台下的图框及内图框生成的区。
E、观察结果。
4、试验结果
对过对比研究,结论如下:
A、MAPGIS正版平台与解密版平台生成的图框,内图框是完全重合,无逢,无论放大多少倍均是重合的
放大1000左右,外图框略有不重合。
B、MAPGIS正版平台与解密版平台生成的图框面积和周长也是一致的,周长都为2079.124538,面积都为266860.573602
C、虚拟狗版生成的图框和前两者相差较大。
主要现象为:
①图框整体上移,X坐标没有变化,但Y坐标上移17.48mm。
②但图框内部公里网线是对齐的,东西南北均对照,但放大到100倍左右就出现偏差。
③内图框周长:2079.019040,面积:266830.034321
可以通过整图变换,将图形Y值下移17.48mm,但又出现图内公里网线向下的偏差。
通过以上的简单分析,MAPCAD的虚拟狗版是不能用于工作的。用于学习MAPGIS软件,是很有用处的。 *-*c
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.393415 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
