查看: 448|回复: 1
[转贴]:Windows 9x提防他人动用电脑的妙招
发表于 2004-3-26 23:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了有效保护个人数据安全,防止他人在未经允许的情况下使用自己的电脑,我们一般都通过修改CMOS设置开机密码、系统加密或隐藏硬盘等方法防范他人。从理论上讲,这些方法最为保险有效,可以说是系统保护的根本方法。其实,还有一些方法同样可以达到在未经本人允许情况下,禁止“菜鸟”动用自己电脑的目的:
    1.修改Autoexec.bat文件设定密码
    在系统安装盘根目录下打开Autoexec.bat文件,加入如下的内容:
    @echo off
            choice /c:*/n
            “*”为预先设置好的一位密码,我们可以开动脑筋,设置不易被人破解的一位密码(如输入ASCII码)。重新启动计算机后,你会发现在进入Windows 9x系统会出现黑屏,屏幕左上角有一个光标在跳动,只有输入设置的密码才可以进入Windows 9x。
     2.修改注册表设置口令
     首先确保在网络设置中安装了“Microsoft友好登录”,然后运行注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]分支,新建名为“Mustbevalidated”的DWORD值,并将该键值设置为“1”。这样,其他人登录时如果不输入口令就无法登录系统了。
    3.禁用“用户”、“密码”设置选项
    在注册表编辑器中依次展开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System分支,建立NoProfilePage、NoSecCPL两个DWORD值,均赋值为“1”,则控制面板的“用户”、“密码”选项都将被禁止。
    4.限制使用应用程序
    打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]分支,新建名为“RestrictRun”的DWORD值,并将该键值设置为“1”。然后再建立字符串值并以“1”、“2”、“3”命名,将它们设置为允许执行使用的程序,如“notepad.exe”、“regedit.exe”等等,没有设置的程序系统将禁止运行。
    其实,提防他人动用电脑的方法还有很多,比如我们可以用专门的加密软件来为应用程序或可执行文件加密等等,有兴趣的读者可以自己去网上下载相关的软件试用。
发表于 2004-3-27 01:24:51 | 显示全部楼层
太好,收获不浅,我的COMPUTER老给人乱动。
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.432400 second(s), 34 queries , Gzip On.
