查看: 660|回复: 5
[求助]:启动界面出现了怪现象?(急)
发表于 2004-3-27 08:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将C、D、E、盘都格式化了,然后重装2000,装好后启动。启动界面却出现了两个操作系统。一个是什么op..........,一个是2000的操作系统。第一个进去后提示你按任意键又回到了两个操作系统
的界面,2000操作系统是可以进的,现不知怎么删去第一个,删去后会不会有影响,还有这种现象是怎么引起的。
发表于 2004-3-27 09:22:31 | 显示全部楼层
在C盘的根目录下应该有一个BOOT.INI的文件,用记事本打开它进行编辑。
应该可以看到启动截面中出现的内容。
 楼主| 发表于 2004-3-27 10:11:21 | 显示全部楼层
怎么编辑
发表于 2004-3-27 11:02:01 | 显示全部楼层
重分区,再装系统不就OK!免得再出现这样那样的麻烦.
发表于 2004-3-27 19:45:57 | 显示全部楼层
用记事本打开隐藏的BOOT.INI的文件,找到 什么OP那行删除保存 重启( 修改前保存BOOT.INI文件,切记)
发表于 2004-3-27 20:02:43 | 显示全部楼层
引起这种现象有可能是你在格式时,输入了以下的命令: C:\>format  C:/s 。这时,会将一个启动文件直接装入引导区。
其实,这个启动文件是没有太大意义的。你可以删除它。
如果你对Boot.ini文件不熟悉,建议你用兔子软件,会很轻易的将它删除。
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.651144 second(s), 41 queries , Gzip On.
