查看: 3215|回复: 15
[下载]:Autodesk Architectural Desktop 2005
发表于 2004-3-27 10:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD1:450MB CD2:165MB CD3:720MB
Autodesk Architectural Desktop 2005,具有 AutoCAD 最新版本的所有功能,它集成的照片级真实感渲染和动画,拥有最优化的建筑设计开发及图档管理工具,为设计师开拓出自由的空间,尽展其个性与创新。除包括AutoCAD的传统绘图工具,人们还可以根据物体在真实世界中的表现,通过智能化的建筑对象,创建建筑物模型。利用这一模型—不论它处于2D_3D_或两者得兼—生平面图、剖面图、立体图和图表。模型内包含的所有信息,都采用动态连接,从而可以保证图形永远是最新的,并与整个设计流程保持一致。
Autodesk Architectural Desktop 2005 软件的主要功能。
1.简洁的用户界面
Autodesk Architectural Desktop 2005 简洁的用户界面在外观和总体功能方面对传统设计软件进行了改进。新界面减少了对话框的使用,更注重在工作空间中直接进行设计,同时提供了针对进程的工具,从而使软件更便于使用。
2.工具选项板
使用工具选项板,可以在单个一致的用户界面中访问 Autodesk Architectural Desktop 2005 工具,例如墙、门和窗。高可视化工具选项板中包括每个样式的预览。此外,用户可以根据特定的设计需要创建一组自定义工具选项板,然后将这些选项板编组到基于项目的目录中。由于工具选项板和目录都使用 i-drop® 技术,因此可以将其向外发布到 Intranet、Web 或新的内容浏览器中。
3.内容浏览器
使用新增的内容浏览器,可以快速访问块和多视图块形式的目录、工具选项板和设计内容。内容浏览器集中了基于项目的工具和内容,可以确保设计小组的每位成员都能够访问最新的工具。由于内容浏览器使用 i-drop 技术,因此小组成员可以通过 Intranet 或 Web 将标准的、基于项目的制造商内容拖至图形中。
4.直接操作
通过直接操作,用户可以直接在图形中进行设计修改或浏览其他设计内容,而无需使用对话框。这一简化的方法使用户可以集中精力完成当前任务,从而提高工作效率。所有 Autodesk Architectural Desktop 2005 建筑物模型对象都实现了直接操作的功能。使用夹点操作或在位对象编辑,可以轻松地对设计进行修改。
5.材质
材质是 Autodesk Architectural Desktop 2005 中的一项新增功能,为图形的设计、文档和可视化提供了图形和非图形的详细信息。可以将材质附加到建筑物模型对象及其相应零部件中,以便获得更多可视细节。例如,可以为门板、门框、门把手和玻璃组件指定不同的材质。[E维下载]使用基于样式的材质,可以进一步增强设计和结构文档的协调性。如果更改墙体及其各个组件的材质,所有从该墙体衍生的区域和标高也将随之更新。
6.图形管理
使用图形管理,可轻松创建和管理项目和级别,并自动创建表和进度。图形管理工具通过提高协调性,确保项目的各个方面保持一致。从而确保设计小组中的成员都能够从中心位置访问最新文档,例如项目模板。
7.VIZ Render
Autodesk Architectural Desktop 2005 中引入了 VIZ Render,它提供的新型高级可视化和渲染工具整合了 Discreet(3ds max™ 和 Autodesk® VIZ 软件的制造商)的业界领先技术。VIZ Render 的特点是全自动的数据链接,并提供了可视化解决方案。该解决方案已经有效地集成到 Autodesk Architectural Desktop 2005 环境中,从而改进了设计工作流。
VIZ Render 易于使用,并为检查材质的加工和抛光提供了一个简洁的可交互环境。VIZ Render 还提供了一组用于通信和市场营销设计的渲染和演示选项。
8.增强的进度控制功能
使用 Autodesk Architectural Desktop 2005 的进度控制功能,可以跟踪图形中的任何对象。由于进度动态链接至用户设计数据,因此可以在设计发生更改时自动更新。http://www.9iv.com/用户可以è ... ¯模型的进度。
9.AutoCAD 2005 功能
由于 Autodesk Architectural Desktop 2005 建立在 AutoCAD® 2005 软件的基础上,因此具有 AutoCAD 最新版本的所有功能,包括性能、打印和文件共享增强,从而简化了与只需访问二维 (DWG) 设计数据的专业用户的协作。通过“输出到 AutoCAD”功能,可以轻松地将设计输出为 AutoCAD DWG 和 DXF™ 格式,而无需使用 Object Enabler。
10.灵活的软件授权
使用功能强大的 FLEXlm® 8.3 新功能,用户可以从 Autodesk Architectural Desktop 2005 许可证中全面受益。使用许可证借用,可以在计算机中安装限时许可证,同时在许可证的有效期内将服务器上的许可证禁用。然后,即可以使用计算机中的许可证,而无需连接至许可服务器。许可证借用在需要携带计算机出差或偶尔外出工作时非常有用。
快上 BT下载 人越多越快!!!
http://dl1.btchina.net/attachmen ... attachmentid=157005
发表于 2004-3-27 10:32:41 | 显示全部楼层
公司好像把端口屏蔽了,郁闷
发表于 2004-3-27 10:54:36 | 显示全部楼层
没有种子!!
发表于 2004-3-27 15:03:19 | 显示全部楼层
好用吗?
发表于 2004-3-27 15:17:29 | 显示全部楼层
暂时还不行呀!
 楼主| 发表于 2004-3-27 15:22:34 | 显示全部楼层
有一个种子,绝对可下!把BT种子打开耐心等待一下,我正在下,可是人太少了,速度才15K!
发表于 2004-4-26 16:22:51 | 显示全部楼层
我下到87%就没了
发表于 2004-4-27 12:52:35 | 显示全部楼层
那一位能提供下载?
发表于 2004-4-27 13:00:37 | 显示全部楼层
哪里有下的
发表于 2004-4-27 21:00:45 | 显示全部楼层
我愿用所有资源交换之
发表于 2004-4-28 13:50:03 | 显示全部楼层
小弟也願意用手上的資料交換
发表于 2004-4-28 21:08:56 | 显示全部楼层
现在还能下吗
发表于 2004-4-29 12:15:58 | 显示全部楼层
哪里有种子?
发表于 2004-4-30 14:38:07 | 显示全部楼层
我吸收能够下子的哥们
发表于 2004-5-4 19:19:48 | 显示全部楼层
希望楼主能再次提供种子,好能有机会见识见识这个软件的诸多好处.
GMT+8, 2026-11-3 00:31 , Processed in 0.589109 second(s), 60 queries , Gzip On.
