查看: 868|回复: 9
[求助]:扫描的光栅有点斜,插入后如何校正?
发表于 2004-3-27 10:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描的光栅有点斜,插入到cad 中如何校正?我是画一条水平线,将图像旋转,但要试好多次
发表于 2004-3-27 14:34:27 | 显示全部楼层
只有这样,没办法了。
 楼主| 发表于 2004-3-29 13:11:45 | 显示全部楼层
将扫描的文件用PHOTOSHOP下旋转画面命令旋转,但还是要试好多次
发表于 2004-4-3 10:46:18 | 显示全部楼层
选在光栅图形上描一条线,然后以这条线为参照线把光栅图象及这条线旋转到水平位置,我一直这样做,方法虽笨些,但效果不错.
发表于 2004-4-9 22:54:34 | 显示全部楼层
四楼楼主说的不错,好办法,谢谢了。
发表于 2004-4-10 22:31:08 | 显示全部楼层
同意4楼的说法,我一般也是如此
发表于 2004-4-11 12:43:19 | 显示全部楼层
先旋转后插入,一般要先量一下旋转的角度才行
我试过用插入外部参照,并通过鼠标的旋转来调整,小图形可以,大的图纸效果一般
你们可以试试。
发表于 2004-4-25 12:54:07 | 显示全部楼层
最好还是用专门的矢量化软件处理后再导入cad中,当然如果是要求高的话。
发表于 2004-4-25 14:13:17 | 显示全部楼层
建议你们用“Align”命令校正。
发表于 2004-4-25 17:10:01 | 显示全部楼层
我提供另一种方法,采用清华紫光OCR自动识别汉字软件:
软件有一个功能,按着鼠标右键沿图中(你选定)的直线一拖,图纸会自动水平。注意:软件是2000以前的版本,黑白tif格式。
GMT+8, 2026-11-5 12:31 , Processed in 0.452785 second(s), 50 queries , Gzip On.
