查看: 25654|回复: 60
[曲线] 图形曲线校正
 火 [复制链接]
发表于 2013-12-21 17:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 图形曲线校正
  • 作  者 : st788796
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2013-12-21
  • 命令名称 :XDTB_DrawAdjust
  • 插件介绍 :图形曲线校正
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
    仅处理曲线类
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2013-12-21 22:13:51 | 显示全部楼层
支持,{:soso_e100:}
发表于 2013-12-21 23:21:01 | 显示全部楼层
挺神奇的功能
发表于 2013-12-22 07:10:08 | 显示全部楼层
大师也玩变形了
代码每多少  详情 回复 发表于 2013-12-22 09:03
 楼主| 发表于 2013-12-22 09:03:56 | 显示全部楼层
代码没多少, 绘制部分也就一句话
发表于 2013-12-22 09:14:28 | 显示全部楼层
支持一下{:soso_e100:}
发表于 2013-12-22 13:31:52 | 显示全部楼层
支持
很强悍的功能啊
发表于 2013-12-22 13:39:48 | 显示全部楼层
不错,挺有用的
发表于 2013-12-22 14:49:14 | 显示全部楼层
强悍,支持!
似乎PL线内的实体为块时,程序不能执行。
若能解决,用于出修改通知单又多了一条路。
可以说说处理规则, api 有 explode 一炸到底函数 除了曲线还有 Solid Dim Block Text Hatch 等没有处理,有规则了才好继续写下去  详情 回复 发表于 2013-12-22 17:36
可否详细说说怎么和出修改通知单联系起来?  详情 回复 发表于 2013-12-22 16:48
发表于 2013-12-22 15:17:26 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-12-22 16:48:39 | 显示全部楼层
dwg001 发表于 2013-12-22 14:49
强悍,支持!
先在大平面中用PL线圈出欲修改的区域,再把PL线copy到大平面外的空白处,执行楼主的程序就可大平面中的内容复制出去了。但目前程序大平面中PL线区域块中内容复制不出去,故期望。。。  发表于 2013-12-22 21:54
 楼主| 发表于 2013-12-22 17:36:17 | 显示全部楼层
强悍,支持!
除了曲线还有 Solid Dim Insert Text Hatch 等没有处理,有规则了才好继续写下去
发表于 2013-12-23 09:09:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主的奉献!
发表于 2013-12-27 19:45:30 | 显示全部楼层
好工具,下来用用
发表于 2013-12-31 09:03:17 | 显示全部楼层
看起来很不错的工具顶一下:)
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.312929 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
