查看: 2035955|回复: 2187
 火... [复制链接]
发表于 2013-6-15 23:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是XDRX API?
   XDRX API是用ARX(C++)写的几千个可以让LISP调用的函数库,使用这些函数写成的LISP应用程序,执行前需要加载API。
XDRX API 有时间限制吗?
   没有
重要更新*
  • 从2025.04.08开始,API支持AutoCAD 2026
  • 从2025.01.08开始,API只支持AutoCAD 2019及以上64位版本
  • 从2024.03.28版本开始,支持AutoCAD 2025
  • 从2016.10.11版本开始,提供XDRX API 安装程序,自动化安装。
  • 从2018.02.08版本开始,支持AutoCAD 2017,2018。
  • 从2018.03.28版本开始,支持AutoCAD 2019。
  • 从2019.01.08版本开始,加入对AutoCAD 2009 64位的支持,2009 32位,64位单独的ARX提供。
  • 从2019.03.28版本开始,加入对AutoCAD 2020 64位的支持
  • 从2020.03.28版本开始,加入对AutoCAD 2021 64位的支持
2025年06月07
日更新
更新说明:
1、XDRX API 2025.06.08(带2025.06.08版本晓东通用LISP函数库)
下载地址一(百度网盘,提取码见文件名最后括号)(注意:百度盘版本是:2025.06.08)
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:XDRX API 2025-06-08 百度云(提取码:1234)
下载次数:66837  文件大小:0 Bytes  售价:10D豆 [记录]
下载地址二(蓝奏云)(注意:蓝奏云版本是(不再更新):2025.04.28)
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:XDRX API 2025-04-28蓝奏云
下载次数:2977  文件大小:0 Bytes  售价:10D豆 [记录]
XDRX API 安装注意事项:
1、WIN7以上,安装到D盘
2、以管理员权限安装
3、暂时关闭安全软件对注册表的保护
4、如果以前安装过API或者晓东工具箱,务必将API更新安装到原来的目录
如果安装后,启动CAD,文本屏幕没有出现下面图片的提示:
特别注意是 opendcl已经加载
执行OPTIONS命令,检查支持文件目录里面是否有工具箱目录的SYS,LISP,BIN三个子目录,没有的话,手工加入。
如果重启CAD,还有问题,请单独发帖,发帖要求:
1、说明操作系统版本,位数
2、ACAD版本
3、API版本(更新的日期)
4、启动CAD后,F2文本屏幕截图贴到论坛。
2、晓东通用LISP函数库最新版本下载地址见: http://bbs.xdcad.net/thread-669133-1-1.html
3、XDRX_API 2017.12.08 用户手册正式发布(加入晓东通用LISP函数库使用手册)
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:API(CHM)版用户手册(提取码:bfxh)
下载次数:17818  文件大小:1 Bytes  售价:1D豆 [记录]
如果手册打开后,只能看到目录树,看不到具体内容,请右键CHM文件,属性,然后解锁。
4、加载API时,如果提示“无效的版本”,下载并安装微软常用运行库32/64位(2017.3)。http://bbs.xdcad.net/thread-708032-1-1.html
XDRX_API升级过程中得到高飞鸟、EACHY及其他朋友的大力支持及在升级API过程中耽误论坛管理,对牢固、SCMTOOLS、炫翔、虾米...等版主辛勤的工作,再此一并表示感谢!!
API会持续更新,请大家随时关注此贴,下载最新的测试版本。
发表于 2026-9-22 08:05:17 | 显示全部楼层
cad新版的不是2027了吗, 这不支持吗
发表于 2026-9-22 07:30:16 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2025-5-31 12:28
最新的API只支持 2019 到 2026
那低版本咋办, 比如2010的, 有旧版的可以下载吗?
发表于 2026-9-22 07:29:07 | 显示全部楼层
只支持到2019吗, 那低版本咋办? 比如2010
发表于 2026-9-13 07:35:34 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2026-8-7 20:58:42 | 显示全部楼层
cad2007的不能用吗?显示D:\XDSoft\Sys\XDRx.2007.arx 是无效 ARX 文件。
发表于 2026-6-26 20:37:50 | 显示全部楼层
请问一下,我的AUTOCAD版本是2022,下载的XDRX-API-2025-06-08(Install).zip版本,解压后以管理员身份运行XDRX-API-2025-06-07.exe文件后,选取2022版本后,安装到D盘的文件SYS目录下只有XDRx.x64.23.arxXDRx.x64.24.arxXDRx.x64.25.arx这三个arx文件,没有XDRx.x64.22.arx这个文件,请问XDRX-API-2025-06-08(Install).zip这个版本支持AUTOCAD2022吗?安装后提示:d:\xdsoft\sys\xdrx.x64.23.arx 是无效 ARX 文件,这个是什么问题,WINDOWS10系统的补丁也安装过了。
发表于 2026-6-19 20:02:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,正需要!感谢大佬分享!!
发表于 2026-3-19 09:37:16 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2026-1-5 10:48:30 | 显示全部楼层
新年新气象,晓东api是否考虑升级呢?记得之前一周2~3个版本,现在距离上一版,半年过去了。期待晓东放大招
发表于 2025-12-28 01:57:19 | 显示全部楼层
可以录制教学视频不,编程一个简单功能,还有可以像飞诗编辑器那样,输入输入命令,提示函数的说明和参数吗,感觉学习使用还是不方便
发表于 2025-11-22 11:08:47 | 显示全部楼层
2014还是挺好用的,新旧都用的话这样要下两个版本的?
发表于 2025-10-7 11:22:36 | 显示全部楼层
旧版本在哪里下载呢 支持2008的版本
发表于 2025-8-23 14:39:52 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-7-28 09:55:49 | 显示全部楼层
我的CAD2023,后面的API都没加载成功,xdrx.x64.arx也加载了,没有发现check.dll,发现X64文件中有个checkdll.bat,gdal.dll,加载gdal.dll也不成功,提示如下:命令: NETLOAD
无法加载程序集。错误详细信息: System.BadImageFormatException: 未能加载文件或程序集“file:///D:\XDSoft\SYS\x64\gdal.dll”或它的某一个依赖项。该模块应包含一个程序集清单。
文件名:“file:///D:\XDSoft\SYS\x64\gdal.dll”
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   在 System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   在 loadmgd()
警告: 程序集绑定日志记录被关闭。
要启用程序集绑定失败日志记录,请将注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD)设置为 1。
注意: 会有一些与程序集绑定失败日志记录关联的性能损失。
要关闭此功能,请移除注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]。
发表于 2025-7-23 11:02:05 | 显示全部楼层
又有更新罗,赶紧下一个,多谢分享啦,赞赞赞
GMT+8, 2026-11-22 07:21 , Processed in 0.764435 second(s), 47 queries , Gzip On, File On.
