查看: 1972745|回复: 1675
[程序发布] (2025.06.08日更新)晓东工具箱(For ACAD2019-2026)提供下载
 火... [复制链接]
发表于 2016-4-7 13:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东工具箱2025正式发布测试,集成了旧版工具箱和论坛每日插件中的近千个程序。如果遇到问题请到本论坛发帖。
“每日插件”论坛里面发布的插件都可以运行在晓东工具箱平台下。
2025:
2008:
2015:
2016:
2018:
2019
2020
2021
更新内容:
论坛每日插件更新到2025.5月之前,增加支持ACAD 2019-2026,菜单新增了多重引线、表格、统计等上百个工具。
时间关系,“每日插件”论坛里面的几百个插件很多都还没整理到工具箱中,朋友们可以去那下载代码加载到工具箱环境中,所有的插件都可以运行到晓东工具箱平台下。
晓东工具箱2025.06.08(支持2019-2026 64位)下载地址(2025.06.08日更新,API更新到2025.06.08版本):
下载地址一(百度云)
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:晓东工具箱2025-06-08(提取码:1234)
下载次数:20022  文件大小:1 Bytes  售价:10D豆 [记录]
下面蓝奏云地址不再更新,提供2024.05.28版本(支持2004-2025)
下载地址二(蓝奏云)
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:晓东工具箱2024-05-28(蓝奏云)
下载次数:3613  文件大小:1 Bytes  售价:10D豆 [记录]
晓东工具箱安装注意事项:
1、如果安装过2017.0212以前版本的晓东工具箱,先卸载后(或者执行安装程序两次)再进行安装。
2、如果是WIN7,WIN10系统,以管理员权限、关闭安全软件对注册表的保护、装到C盘以外的其他盘上。
3、如果你用2008,特性对话框里面有英文的那种,请下载2008纯中文版64位。
文件名称:2008中文版(32/64位)带SP1(提取码:8ae8)
下载次数:3636  文件大小:1 Bytes
     或者、 你有2008纯中文32位安装盘,下载安装补丁,覆盖到2008安装目录,重新安装2008.
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:AUTOCAD2008-纯中文64位安装补丁.rar
下载次数:628  文件大小:1.18 MB  售价:1D豆 [记录]
4、安装2008纯中文版后,下载SP1,更新2008.
5、2007同上。
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:ACAD 2008 SP1升级补丁(提取码:gb4u)
下载次数:347  文件大小:1 Bytes  售价:1D豆 [记录]
6、安装2019的朋友,请到下面链接下载2019.1.11更新包:http://bbs.xdcad.net/thread-717855-1-1.html
重要的事情说三遍,
重要的事情说三遍,
重要的事情说三遍,
1、任何时候,不要安装完API后,再安装晓东工具箱,
2、正确的顺序是先安装晓东工具箱,如果XDRX API在晓东工具箱之后有更新(更新日期比工具箱新),再安装XDRX API,同一天更新的,不用再安装XDRX API。
XDRX API下载地址:http://bbs.xdcad.net/thread-668896-1-1.html
如果安装后,启动CAD,晓东工具箱菜单没出现,
执行OPTIONS命令,检查支持文件目录里面是否有工具箱目录的SYS,LISP,BIN三个子目录,没有的话,手工加入。
如果启动CAD,没有工具箱菜单出现,请单独发帖,要求:
1、说明操作系统版本,位数
2、ACAD版本
3、启动CAD后,F2文本屏幕截图贴到论坛。
问题一: 什么是晓东工具箱?....晓东工具箱是用LISP语言开发的插件集,带屏幕菜单供大家使用。是一个通用的工具集(模糊专业)。
问题二: XDRX API是什么?....XDRX API是用C++ ARX写的一些函数库,可以供LISP调用。充分发挥ARX操作底层核心的高效率和同时充分利用LISP语言的便捷,让LISP代码更高效,代码更结构化,更易读易懂,功能更强大。通常用API写的LISP代码,要比同功能的普通LISP的代码要短的多。
问题三: 晓东通用LISP函数是什么?....晓东通用LISP函数库是用LISP+XDRX API写的LISP函数库,介于API和通用LISP之间,利用XDRX API的强大核心函数和LISP/VLISP写的通用函数,供LISP开发人员使用。论坛提供单独下载,版本可能比API安装程序打包带的通用函数库版本更新。下载链接:
http://bbs.xdcad.net/thread-669133-1-1.html ,下载注意不要下载版本号低于API自带的通用函数库版本。
问题四: 下载了晓东工具箱,还需要下载XDRX API吗?....看需要,因为XDRX API 要比晓东工具箱更新的更频繁,在晓东工具箱更新日期之后新出的“每日插件”论坛里面的插件,可能需要更新的API函数支持,所以如果不更新API,可能造成新的插件运行不了。如果XDRX API的版本号(更新日期)比晓东工具箱要新,就需要更新API,下载链接:http://bbs.xdcad.net/thread-668896-1-1.html
问题五: 哪有晓东工具箱的教程?....工具箱带右侧屏幕菜单,通俗易懂,如果某个插件不明白如何用,请到每日插件论坛搜索相应插件观看动画教学。或者单独在晓东工具箱、编程申请论坛发帖求助。
问题六: 安装工具箱后,启动CAD提示无效的ARX?....去下面链接,下载微软常用运行库,安装。下载链接:
http://bbs.xdcad.net/thread-715219-1-1.html
评分
参与人数 3D豆 +25 收起 理由
yufeng37 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
freedom0104 + 10 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
l18c19 + 10 好主题奖!
查看全部评分
发表于 2018-11-16 14:41:54 | 显示全部楼层
杨张张 发表于 2018-11-16 14:30
安装工具后没有找到工具
系统win7 专业版
cad 2018 64位
启动CAD后,F2文本屏幕截图贴到论坛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-7 16:38:27 | 显示全部楼层
yjf247606 发表于 2016-4-7 16:34
谢谢楼主了,辛苦。
347个命令,还发现好多隐藏福利
在哪里啊!  详情 回复 发表于 2016-4-7 18:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-13 21:39:40 | 显示全部楼层
gufeifei 发表于 2020-10-13 16:53
经常出现这种情况 显示不完整 cad2010版 求教
点下 晓东工具文字 左边那个图标
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-7-18 01:27:00 | 显示全部楼层
晓东工具箱 2020.07.18日更新
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-11-4 05:33:44 | 显示全部楼层
shchwy 发表于 2018-11-3 08:25
我发现好像是图的问题 我新建空白图 能够使用 图形切割要用的图用不了 请大神帮我看下 还有这个图能够处理 ...
把这个代码拷贝回去加载
  1. (defun c:XDTB_DWGCUT (/ dynpt e lastpnt myerr olderr pts ss ss1 tf)
  2.   (defun _callback (dynpt)
  3.     (xdrx_entity_move ss lastpnt dynpt)
  4.     (setq lastpnt dynpt)
  5.   )
  6.   (defun _move (ss)
  7.     (setq lastpnt (xd::geom:get9pt ss 5))
  8.     (xdrx_pointmonitor "_callback" ss)
  9.     (initget 1)
  10.     (getpoint "\n插入点:")
  11.     (xdrx_pointmonitor)
  12.   )
  13.   (defun myerr (msg)
  14.     (princ "\n*cancel")
  15.     (xdrx_end)
  16.     (vl-cmdf ".undo" 1)
  17.     (setq *error* olderr)
  18.     (princ)
  19.   )
  20.   (xdrx_begin)
  21.   (setq olderr *error*)
  22.   (setq *error* myerr)
  23.   (setq pts nil)
  24.   (if (setq e (car (xdrx_entsel
  25.                      "\n请拾取裁剪边界<退出>:"
  26.                      '((0 . "lwpolyline,circle,ellipse,spline"))
  27.                    )
  28.               )
  29.       )
  30.     (progn (setq tf (XD::DOC:SafeZoom e))
  31.            (setq pts (xdrx_getsamplept e)
  32.                  ss  (ssget "cp" pts)
  33.            )
  34.            (if (setq ss1 (xdrx_geom_clipboundary ss e t t))
  35.              (progn (if tf
  36.                       (xdrx_document_zoomprevious)
  37.                     )
  38.                     (ssadd e ss1)
  39.                     (_move ss1)
  40.              )
  41.            )
  42.     )
  43.   )
  44.   (setq *error* olderr)
  45.   (xdrx_end)
  46.   (princ)
  47. )
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-10-23 14:22:14 | 显示全部楼层
shchwy 发表于 2018-10-23 13:18
我这 所有层开 命令不起作用了 9月份版本都用的好好的 10月份的都不行
去下载更新下 通用LISP函数库,把文件拷贝到工具箱SYS目录下覆盖原文件,然后重启CAD
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-3-29 00:26:37 | 显示全部楼层
是的啊,正如你贴图显示的,等OPENDCL更新支持2019,就加入到API安装包里面。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-8 12:16:07 | 显示全部楼层
什么版本的CAD? 执行哪个命令出的错?
版大,请问手动加载 arx,提示: (ARXLOAD "D:/XDSoft/SYS/XDRx.x64.24.arx") E:\xdsoft\sys\xdrx.x64.24.arx 无法找到所需的程序。 ; 错误: ARXLOAD 失败我的是autocad2021 我的d槽有其他的功用,所以安装在E槽 [at  详情 回复 发表于 2025-5-11 20:46
版大,请问手动加载 arx,提示: (ARXLOAD "D:/XDSoft/SYS/XDRx.x64.24.arx") d:\xdsoft\sys\xdrx.x64.23.arx 无法找到所需的程序。 ; 错误: ARXLOAD 失败我的是autocad2021 [attachimg]109237[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-5-11 20:44
手动加载 arx,提示: (ARXLOAD "D:/XDSoft/SYS/XDRx.x64.23.arx") d:\xdsoft\sys\xdrx.x64.23.arx 无法找到所需的程序。 ; 错误: ARXLOAD 失败 [attachimg]109236[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-5-11 20:41
cad2007,在执行【快速选择】、【**矩形】时均出现,第一次打开命令正常,在此打开出现,然后cad无法继续,报错。  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:16
回复 支持 1 反对 0
发表于 2026-4-10 14:01:59 | 显示全部楼层
支持,很好,下载试试
发表于 2026-2-28 10:24:49 | 显示全部楼层
蓝奏的地址是百度网盘的
发表于 2026-2-13 23:48:19 | 显示全部楼层
点安装程序,提示cad未安装,实际已经安装了cad2018,这个怎么解决
发表于 2026-2-5 07:38:49 | 显示全部楼层
菜鸟,前来观摩学习……
发表于 2026-1-29 13:37:44 | 显示全部楼层
问题描述:
d:\xdsoft\sys\xdrx.x64.24.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。
不显示工具箱菜单。
系统配置:Windows7 64位;
CAD版本:站内下载的AutoCAD 2021 - 简体中文;
求助,请大佬帮忙看看,抽空回复下。
发表于 2026-1-28 15:57:28 | 显示全部楼层
我想修改Xdata里面的数据格式,比如很长的一段,把一段,分成多段,这个工具可以实现么?
发表于 2026-1-24 09:05:22 | 显示全部楼层
先下载来看看,最近安装过YX工具箱,卸载后残留命令提示,很不爽
发表于 2026-1-19 11:00:22 | 显示全部楼层
如何解决
WIN10专业版   CAD版本2020  64位
登录/注册后可看大图
发表于 2025-12-15 10:46:29 | 显示全部楼层
吞了20豆了,不弹下载链接
发表于 2025-12-13 19:04:50 | 显示全部楼层
我的安装也找不到cad,提示先安装cad
发表于 2025-11-26 14:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
aa8135663 发表于 2025-7-31 14:54
已经装了cad2014,2016安装晓东工具箱提示未安装cad。
我的也是2014的
发表于 2025-11-21 08:36:21 | 显示全部楼层
2014的最后一个版本是哪个?
发表于 2025-11-18 10:27:24 | 显示全部楼层
很多功能不知道去哪里调用,不看论坛可能都不知道有这些功能
发表于 2025-11-15 21:32:37 | 显示全部楼层
rbp2008 发表于 2025-7-20 18:05
安装晓东工具箱2024-05-28,找不到CAD 2008【本站下载】,麻烦指导
大佬解决问题了吗,我CAD2018也有这个问题,
发表于 2025-11-8 23:25:02 | 显示全部楼层
AUTO CAD MAP 3D 2022 安装晓东工具箱2025 后屏幕菜单调不出来。
GMT+8, 2026-11-22 07:21 , Processed in 0.913781 second(s), 63 queries , Gzip On, File On.
