查看: 1014|回复: 14
[求助]:http://www.17777.com/2.asp是个什么东西?
发表于 2004-3-27 11:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.17777.com/2.asp是个什么东西?,
怎么在xdcad论坛一点个链接,就自动跳出来
http://www.17777.com/2.asp?
发表于 2004-3-27 11:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 ericeden 发布
[B]http://www.17777.com/2.asp是个什么东西?,
http://www.17777.com/2.asp? [/B]
请问你用的是不是MYIE?
我的机器每次开机以后自动就上了这个网页,并且主页已经被修改,现在只有用MYIE才能解决这个问题,并且公司有很多同事也发现了这个问题,请高手指教???
发表于 2004-3-27 11:40:10 | 显示全部楼层
前几天我也遇到同样的问题,只在点击xdcad网页的时候出现,后来我安了上网助手修复了一下,现在好了
 楼主| 发表于 2004-3-27 18:07:00 | 显示全部楼层
是myie,现在好了,也用上网助手修复了一下,
真是引狼(3721)入室啊
发表于 2004-3-27 19:05:01 | 显示全部楼层
3721虽然可恶,总算还有点用,用完就卸
发表于 2004-3-27 19:48:09 | 显示全部楼层
我用的IE,也一样出现这种情况,时有时无。
 楼主| 发表于 2004-3-27 22:26:54 | 显示全部楼层
最初由 crazyjyl 发布
[B]3721虽然可恶,总算还有点用,用完就卸 [/B]
老兄,关键是你卸载的掉吗?
我好像不能卸载,或者说,卸载了,实际上还有
发表于 2004-3-28 09:39:32 | 显示全部楼层
最初由 ericeden 发布
[B]
老兄,关键是你卸载的掉吗?
我好像不能卸载,或者说,卸载了,实际上还有 [/B]
我是在优化大师里面卸载的,还算干净,没留下什么痕迹
发表于 2004-3-28 14:39:24 | 显示全部楼层
这是种了网页脚本病毒了!在任务管理器中看看有无可疑的进程!找到后停止进程,在注册表的启动项中删除该键值!主意在系统盘中有无WINSYS.CER文件,一并删除!
发表于 2004-3-28 17:22:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:http://www.17777.com/2.asp是个什么东西?
最初由 ericeden 发布
我早前也试过这鬼东东!!真烦死!后来在网上下载一个大既叫“IE修复”的软件修复完后,再通过winxp的磁盘清理将internet的临时文件清理掉,即可恢复
发表于 2004-3-28 17:26:36 | 显示全部楼层
我也遇到过,但不是每次都是
发表于 2004-3-30 17:10:26 | 显示全部楼层
是啊,以前俺机子也经常出现。象2楼所说,建议用MYIE2。
发表于 2004-3-30 17:30:47 | 显示全部楼层
我的机子也中了,搞了我半天才完全搞掂!先从启机器,启动后千万别点IE。在注册表搜索17777,把所有有1777的项都删掉(不是键)。在此之前最好先备份一下注册表。然后再把所有用户Temporary Internet Files\Content.IE5下面的东西全部删掉!注意Content.IE5是一个隐藏的文件夹,而且“显示所有文件和系统文件”都可能会看不到,直接在地址栏输入地址进去吧。或者进入Temporary Internet Files后用“ctrl+A”全选,然后删除也可以,里面有几个系统文件,删除后没有不良影响。里面有好几个和17777有关的文件,都会被杀毒软件识别为病毒的。但你如果没有打开IE,瑞星不会找到这些文件,如果开过IE,瑞星又杀不了(提示正在使用)。
发表于 2004-3-30 19:09:36 | 显示全部楼层
[QUOTE我是在优化大师里面卸载的,还算干净,没留下什么痕迹 [/B][/QUOTE]
优化大师应慎用,我们单位有台机器因为用它造成了硬盘分区表破坏,很难恢复,而且原来的隐藏分区(系统恢复文件)没有了。
发表于 2004-3-30 19:10:39 | 显示全部楼层
我的虽没这个现象,但老是弹出脚本错误,比较烦
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.511564 second(s), 62 queries , Gzip On.
