查看: 529|回复: 2
[编程申请]:建议加个“打印尺寸”的功能
发表于 2004-3-27 18:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前我就希望有这个功能了,就是能不能像photoshop那样,可以根据“打印尺寸”来观察图面。比如说,我的图按1:100,打出来会是多大,按1:50打又是多大,等等,直接在屏幕上反映出来。这样的好处是可以直观的反映一些设置是否合适,像虚线的线型比例,填充的疏密程度,字高大小,表格大小等,而不用打出图来再调整。
相信常画施工图的人都会觉得这个功能很实用,不知方不方便在理正中实现?请qun先生斟酌。
发表于 2004-3-27 18:36:28 | 显示全部楼层
这个和你的显示器大小有关啊。程序没办法知道你用的是50吋以上的投影仪还是14吋的小显示器呢。
 楼主| 发表于 2004-3-28 11:31:48 | 显示全部楼层
我觉得这个问题不大,只要第一次问一下屏幕多大就行了,以后就按这个缺省值。
交完这个标偶自己先试试~~
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.360607 second(s), 36 queries , Gzip On.
