查看: 675|回复: 5
[求助]:为什么桌面的图标不见了!!!!
发表于 2004-3-27 21:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是WIND-ME,可是昨天我的突然界面显不出来.那WIND-ME的图标就会出现,而那桌面的图标就一下子就不见了!!!为什么啊.
发表于 2004-3-28 11:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制面板中有,可以显示的。
发表于 2004-3-28 11:16:36 | 显示全部楼层
我是菜鸟,我也不知道。
 楼主| 发表于 2004-3-29 11:01:34 | 显示全部楼层
可是我重装了,还是不行啊.显示器一点反映都没有啊
发表于 2004-3-29 11:09:01 | 显示全部楼层
更改桌面的属性中的web项,如果上面显示没有打勾,你打勾就是。
发表于 2004-3-29 13:16:16 | 显示全部楼层
我这里前几天有一台机,开机后是白屏幕,打开一些程序后再关闭,在屏幕上有一大半的图像还在……杀了下毒,五十几个……OK!
GMT+8, 2026-11-6 15:52 , Processed in 0.430320 second(s), 44 queries , Gzip On.
