查看: 887|回复: 13
[测试]:今天装了最新的理正,试用了一会儿,如下:
已领礼包: 488个
发表于 2004-3-27 22:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.轴线:应该说比较完美了
  a.既然弧线轴网有定义插入点,直线轴网就应该也有(吹毛...)
        b.轴号拖动:对弧线轴网的号就比较惨了,对不到轴线了。因为标注的时候没有选择标在哪的机会,所以要向外挪一点,想想真没办法(比不了直线的,可以move)
       c.轴号外偏,还是老路子,如果偏一个一定要带上另一个命令“取消外偏“,不能点"一个"+"方向"吗.
2:墙线:
  a:比天正3的好,这是肯定的,但是极轴好象没了,虽然有轴线,但不完美呀。
  b:消墙堵 对"_________|_   "选最后的一" _ "出错,在我眼里它就是墙堵
3:门窗:
    a:任意进一ucs ,回到wcs,在墙上插窗(门),插完,undo   :ucs变成了我刚去的ucs了.
        b:凸窗和转角凸窗要加紧呀,不能老要我们自己定义吧。自己定义还要什么软件,(很好写的,和天正5一样)
4:尺寸标注:
    a:两点标注,永远不会标注在我们需要的地方,所以"d"是每次都要打的,cad自己的标注命令有一个选的机会,能不能在交互的过程中"适当的位置"加进去.
       b:尺寸合并,不在一直线上的合起来比较怪.
       c:尺寸平移:名字比较怪,开始我没理解,既然选了标注,起点一定,只改离起点最近的标注(两个标注有共同的点才一起改),那还不如把“选择”和定“起点”合并。(可能失误会多一点)
5.房间面积,选后按esc辅助线没擦除。
6.层填图案,以前老用天正的,老出错,自己写,知道了原因:有重线的情况下出错的机会很大很大(怎么改进看着办).
  而且能不能选了层以后,能保留层,(下次有个直接回车的机会)
打字真累,上面都是最常用的,所以用了一下,其他试了再说,反正很长时间才用一次的就好不好无所谓了
发表于 2004-3-28 09:30:11 | 显示全部楼层
1、轴线:
a。【直线轴网】对话框里面有“插入点选择”,插入拖动时还有“[T]-改基点”选项。
b。弧线轴网标注时最好直接定位好;哪个标注命令没有选择标在哪的机会?
c。【轴号外偏】非常常用吗?
2、墙线:
a。【画双线墙】支持极轴的功能正在做。
b。【消去墙垛】命令的错误请给出DWG图。
3、门窗:
a。这种情况我没试出来;你如果还能重复,请从新图开始告诉我操作步骤,谢谢!
b。【定异型窗】命令用过吗?
4、尺寸标注:
a。【两点尺寸】命令开始时给出的两点就是尺寸线的位置。
b。【尺寸合并】尺寸线的位置,以后拾取的尺寸线为准。
c。【尺寸平移】选择尺寸线和起点无法合并,因为选择尺寸线可以是多选。
5、【房间面积】确有这个情况,准备改进。
6、填图案有重线肯定会有问题,强行做消重线处理有点野蛮。
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-3-28 22:24:16 | 显示全部楼层
1-b
  标轴号的时候好象没给机会在哪标注,往外移,一个个来?
刚画了一个有圆弧的图,烦的后来就字挤着字,没管它,但是很难受呀.而且是比较简单的图呢!就是轴线比较密
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-3-28 22:32:42 | 显示全部楼层
2-b 红圈
3-a ,昨天很怪,而且每次都出错(从来没碰到过:wcs标记变灰,十字变斜,因为我一直在ucs
下试用"标注",回到wcs在试门窗,就出错了)
3-b ,难道我每个宽度都自定义,(那还有八角,圆 ...)
      下面是应该的样子.
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-3-28 22:43:03 | 显示全部楼层
4-a
  难道为了能两点选到东西,不象我一样选(红线),所以d是一定要打的。(90%以上是这样)
6 。能不能选了层以后,能保留层,(下次有个直接回车的机会),每次选总不好玩.
   下面紧挨着应该放一个“交点打段”画图的同志们肯定这么认为吧!
发表于 2004-3-28 23:14:41 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]4-a
   下面紧挨着应该放一个“交点打段”... [/B]
4-a
理正的两点标注命令很多人用法不正确,是因为有天正3的两点标注的印象,天正3的两点标注的起点和终点无论是否碰到图元,点到的两点就是两点标注的位置和两点的值。而理正的两点标注用法完全不同,确实不用像你这样选红线的位置,多数情况下D是用不着的,因为你希望放尺寸线的位置你开始两点就可以决定了。以你的图为例,如果是为了标注窗和窗间墙尺寸,最方便的标注法是用门窗标注,尺寸线的位置当然的可以任意放置;其次二点标注也能很快的完成标注,前提是你点两点时的起点不要碰到窗或墙,随便点两点你希望放尺寸的位置,接下来就可以点取你希望标注的任意位置了。建议你看看这个演示。
说明:这个演示做了很久了,现在的两点标注命令已经修改的更完善了,通常延伸线的方向不用修改。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/techcenter/article/html/1165.html">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2004-3-29 09:22:00 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]1-b
刚画了一个有圆弧的图,烦的后来就字挤着字,没管它,但是很难受呀.而且是比较简单的图呢!就是轴线比较密 [/B]
【轴号移动】和【轴号拖动】是应该能处理弧线轴网标注才好;不过,要拖着角度和尺寸标注一起移动还是有点难度的,不知有没有这种需求?
发表于 2004-3-29 09:37:48 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]2-b 红圈
      下?.. [/B]
2-b、【消去墙垛】和【增加墙垛】是对应的,这里应该使用【双线裁剪】或【多用擦除】命令。
3-b、应该是每个窗宽和墙厚的组合都定义。
发表于 2004-3-29 09:49:07 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]4-a
4-a、【两点尺寸】的功能是很强大的,如果掌握了她的用法,你可能会觉得很多命令都是不必要的了!
6、【层填图案】如果将默认值改成上次选的图层,退出就显得不方便;难道点一下要填充的图元很麻烦吗?
发表于 2004-3-29 23:08:36 | 显示全部楼层
轴号外偏应支持单选+方向
常用
发表于 2004-3-30 11:44:53 | 显示全部楼层
第5个问题的确是有待改进。我用的电气也是这样。比如用设备改造的时候,那个“接线点”的标记就是用同样的问题。
发表于 2004-3-30 12:50:48 | 显示全部楼层
弱弱得问一下...这是在ACAD上的一个插件么?
发表于 2004-3-30 12:55:05 | 显示全部楼层
最初由 freeosoul 发布
[B]弱弱得问一下...这是在ACAD上的一个插件么? [/B]
不是!任何时候在发贴以前都应该先把你所在的版快的置顶的帖子都浏览一遍就不会这样弱弱的问了!
发表于 2004-3-30 13:15:35 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]第5个问题的确是有待改进。我用的电气也是这样。比如用设备改造的时候,那个“接线点”的标记就是用同样的问题。 [/B]
电气的问题请另外发新贴,不同的问题应该发不同的主题!
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.500335 second(s), 59 queries , Gzip On.
