楼主: hf_007
[原创]:CAD与PDF相互转换的方法
 楼主| 发表于 2004-3-28 21:31:19 | 显示全部楼层
在ACAD页面设置中选ADOBE PDF打印机
 楼主| 发表于 2004-3-28 21:42:58 | 显示全部楼层
ACAD中用ADOBE PDF打印机打印
 楼主| 发表于 2004-3-28 21:44:30 | 显示全部楼层
指定PDF文件存放目录和文件名,即可生成PDF文件
发表于 2004-3-29 19:11:56 | 显示全部楼层
我用Adobe Illustrator转换时打开PDF文件要密码怎么办,用别的软件打开不要
 楼主| 发表于 2004-3-30 08:36:05 | 显示全部楼层
是某个文件要,还是所有文件都要密码?
如果只是某个特定文件要,那可能是PDF制作者加了密,如果所有的都要,那要检查你安装的ADOBE ILLUSTRATOR
发表于 2004-3-30 10:21:10 | 显示全部楼层
怎么回来,我也找不到这个东西,能给个地址吗
发表于 2004-3-30 10:46:14 | 显示全部楼层
最初由 wowoaicad 发布
[B]从网上找到几个版本,Adobe Illustrator版本10.0有这个cad转换功能,8.0就没有cad选项。
谢谢楼下提醒 [/B]
我用的是9.0版本,是否有此功能?
我用到EXPORT功能时,就有以下情况出现。这是为什么?
 楼主| 发表于 2004-3-30 12:31:30 | 显示全部楼层
9.0的我没用过,不过从你出现的对话来看,安装肯定有问题,你应选择完全安装或自定义安装,把相应的功能选上。最好还是安装一个10.0版本的,网上随便搜一下就有了
发表于 2004-3-30 12:51:25 | 显示全部楼层
最初由 suxuxy 发布
[B]我用Adobe Illustrator转换时打开PDF文件要密码怎么办,用别的软件打开不要 [/B]
用Acrobat Reader察看一下文档属性,看看它的安全性设置
发表于 2004-3-31 10:11:50 | 显示全部楼层
从DWG至PDF转化时,不能转化全部图形。为什么?
发表于 2004-3-31 14:29:23 | 显示全部楼层
最初由 hf_007 发布
[B]9.0的我没用过,不过从你出现的对话来看,安装肯定有问题,你应选择完全安装或自定义安装,把相应的功能选上。最好还是安装一个10.0版本的,网上随便搜一下就有了 [/B]
能给个下载的地址吗?我搜索的都是update版。
发表于 2004-3-31 16:02:37 | 显示全部楼层
有没有连字体都变成CAD字体的办法啊!!!!高手门交交我好吗
 楼主| 发表于 2004-3-31 23:42:35 | 显示全部楼层
最初由 wyhcn 发布
能给个下载的地址吗?我搜索的都是update版... [/B]
Adobe Illustrator 10.02,83363KB
http://www.sj00.com/down2004_www_sj00_com.asp?id=934&no=1
http://www.sj00.com/down2004_www_sj00_com.asp?id=934&no=2
解压密码一般为:http://www.sj00.com 或者www.sj00.com
s/n:1034-1003-4400-0000-1115-2040
发表于 2004-4-1 12:59:32 | 显示全部楼层
最初由 wowoaicad 发布
谢谢楼下提醒 [/B]
你好,10版本的注册码是多少,我的安装不上
发表于 2004-4-1 15:08:20 | 显示全部楼层
最初由 hf_007 发布
[B]
[ur... [/B]
下载后,解压时出现的问题。这是怎么回事?
GMT+8, 2026-11-5 06:38 , Processed in 0.500918 second(s), 54 queries , Gzip On.
