楼主: hf_007
[原创]:CAD与PDF相互转换的方法
发表于 2004-4-9 17:00:44 | 显示全部楼层
CAD转成的pdf可以再转成DWG,但是能不能从扫描或是其它的PDF转成DWG啊
发表于 2004-4-12 09:19:49 | 显示全部楼层
楼主:按照你介绍的方法用PDFFATORY PRO将DWG转化成PDF已经一段时间了,在用的过程中有几个问题,特来请教一下。
1。每次转化保存时,PDFFATORY PRO都在原DWG文件名的后面加一个MODEL (1)的一个后缀,请问怎样将这个后缀去掉?(大量转化时每次用手工将其去掉是件麻烦的事)
2。每次转化保存后的PDF图纸是纵向的,而我的DWG图形是横向的。所以在查看PDF时要旋转,很不方便。有没有设置将PDF的图纸设成横向的。
3。有没有批量转化的方法?我一次要转化几百张图。
发表于 2004-4-13 16:05:42 | 显示全部楼层
我装了58楼的迷你中文版的东东,可就是输出里没有DWG格式的文件呀?
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
发表于 2004-4-13 16:27:47 | 显示全部楼层
k
发表于 2004-4-13 18:44:53 | 显示全部楼层
这个应该很容易,直接装一个ACROBAT完全版,打印时选择输出到PDF,不管是word还是网页,都可以转换成g
 楼主| 发表于 2004-4-17 15:16:23 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]我装了58楼的迷你中文版的东东,可就是输出里没有DWG格式的文件呀?
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 [/B]
有的,点击保存类型下拉栏,如图
发表于 2004-4-17 15:21:18 | 显示全部楼层
长老呀,我是真的没有呀,我也点了,它没有您老图片上的那么多的保存格式!
你是在哪里下载的,能不能给个链结呀?
谢谢!
发表于 2004-4-17 15:34:59 | 显示全部楼层
这么简单的东东纯粹为了爱心币
 楼主| 发表于 2004-4-17 17:26:07 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]长老呀,我是真的没有呀,我也点了,它没有您老图片上的那么多的保存格式!
你是在哪里下载的,能不能给个链结呀?
谢谢! [/B]
我贴的地址已经无效了,58楼贴出的的地址下的是完全相同的版本:http://soft.studa.com/go_studadown.asp?id=837&no=1
发表于 2004-4-17 18:08:30 | 显示全部楼层
你看没有DWG呀!
 楼主| 发表于 2004-4-17 18:28:28 | 显示全部楼层
最初由 fangzijun 发布
[B]CAD转成的pdf可以再转成DWG,但是能不能从扫描或是其它的PDF转成DWG啊 [/B]
扫描或是其它的PDF不可以直接转成DWG,但可以先用ADOBE ILLUSTRATROR将PDF 输出为BMP,然后再用矢量化软件转为DXF,矢量化软件推荐使用WINTOPO,简单直观(R2V太复杂)
发表于 2004-4-17 22:52:46 | 显示全部楼层
to:87楼,问题解决吗?我下午刚下载的,22点前试过,输出的类型下拉菜单中有PDF格式的。是从58楼那个地址下的迷你版——http://soft.studa.com/soft/837.htm
发表于 2004-4-17 23:10:57 | 显示全部楼层
楼主这是怎么回事呀?
我的左边的面板的工具都比你少,输出对话框也没有DWG格式!
我疯了!
救救我吧!
发表于 2004-4-18 14:21:24 | 显示全部楼层
andyhua5240:
   兄台58楼地址下了,可以输出呀!
   i 不知这个东东哪里有>?Advanced PDF Password Recovery Pro
发表于 2004-4-18 14:27:04 | 显示全部楼层
最初由 山顶洞人 发布
[B]不知这个东东哪里有>?Advanced PDF Password Recovery Pro [/B]
http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=895632
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.504586 second(s), 54 queries , Gzip On.
