查看: 1131|回复: 8
[求助]:MicroStation 字体问题??
发表于 2004-3-28 18:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在其他机子上拷的V7画的图。在我的机子上的V8打开后怎么字全变成了星星和乱码了?
图是中文V7画的,我机子上的V8是英文的
还有我知道V8可以完全兼容V7的格式,但我在修改参数的时候怎么找不到MS_OPENV7这个参数呢?找到后怎么改啊
发表于 2004-3-28 19:30:47 | 显示全部楼层
通过工作空间上的配置选项:
发表于 2004-3-28 19:32:32 | 显示全部楼层
在左边找到操作,右边找到打开V7文件:
发表于 2004-3-28 19:35:53 | 显示全部楼层
对V7文件,共有4个选项,对应值分别为0-3,0,1含义见上图,2,3含义见下图:
发表于 2004-3-28 19:38:28 | 显示全部楼层
至于为何字体变成了星星和乱码,那是因为没有对应的字体文件的原因!请正确设置你的MS的字体环境,包括MS本身的字体,CAD的SHX路径等,具体可参照V7的设置,V8只是多了对SHX字体的支持!
 楼主| 发表于 2004-3-28 19:49:14 | 显示全部楼层
能把具体怎么修改参数的图发上来吗?麻烦了~
点了编辑怎么改??
发表于 2004-3-28 20:04:24 | 显示全部楼层
点了编辑后,你可以用WINDOWS的文件管理器找到相应目录,然后把路径复制下来后贴粘到此处!
发表于 2004-3-30 09:03:12 | 显示全部楼层
我也有同样问题,谢谢高手指教
发表于 2004-3-30 21:30:27 | 显示全部楼层
多谢了,学一招。
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.743206 second(s), 49 queries , Gzip On.
