查看: 3684|回复: 24
[求助]:这个图在CAD中怎么画??
发表于 2004-3-28 21:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图应当怎么画?
发表于 2004-3-28 21:26:07 | 显示全部楼层
条件好少啊。有点难度,我画的时候总觉得少了条件,要等MM来看看了!
发表于 2004-3-28 21:30:08 | 显示全部楼层
外围尺寸有规定吗?
发表于 2004-3-28 21:35:38 | 显示全部楼层
easy尺轨做图撒!画过吊车钩没?一个道理!
 楼主| 发表于 2004-3-28 22:05:19 | 显示全部楼层
呵呵,四楼的,你画个来看看咯!
发表于 2004-3-28 22:23:41 | 显示全部楼层
这一般是旋风式沉降室外壳的横断面,都是规则的圆弧线连接而成。不过还缺少每段圆弧的半径尺寸
发表于 2004-3-29 10:11:55 | 显示全部楼层
如果没有什么规定,我会用PRO/E来画,这样就不怕给的条件太少了
发表于 2004-3-29 10:25:51 | 显示全部楼层
标注尺寸少了吧?
发表于 2004-3-29 10:56:23 | 显示全部楼层
超简单!!轮换着用楼主画的四条直线的四个交点为圆心,渐开线式的画出即得,最大的圆弧半径应为50,最上右边的半圆弧半径应为10。
发表于 2004-3-29 10:56:24 | 显示全部楼层
条件太少了,画不出来把
发表于 2004-3-29 12:46:32 | 显示全部楼层
主要要修剪,画圆相切,相切,半径 要找好圆心 差不多和10楼相同
发表于 2004-3-29 14:08:36 | 显示全部楼层
呵呵,是可以画出来,条件够的
发表于 2004-3-29 15:33:08 | 显示全部楼层
12楼主你是怎样画出的来,我总觉的还是圆弧的条件不够!
发表于 2004-3-29 15:37:01 | 显示全部楼层
照9楼和11楼的方法,先画4条直线,以4条线的4个交点为圆心依次画想切的圆,再减掉多余的线,关键是圆心要找对
发表于 2004-3-29 15:40:09 | 显示全部楼层
你怎么确定圆心的半径?能否说说?
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.530362 second(s), 61 queries , Gzip On.
