查看: 1251|回复: 13
[求助]:各位大侠!!难题来了!!!
发表于 2004-3-28 21:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人请帮分析下,为什么它不是白色呢?!出现我这种现象究竟是何因!!又如何解决!!!
我的操作系统是Win2000 sp2个人版
发表于 2004-3-29 14:09:48 | 显示全部楼层
................从来没见过,惊!!,是不是显卡的问题
 楼主| 发表于 2004-3-29 21:29:10 | 显示全部楼层
不会是显卡有问题的。我的6.0正常得很。
只是在7.0和8.0上出现这个问题!!
这个图片就是在6.0下抓取的
发表于 2004-3-29 21:45:14 | 显示全部楼层
改为32位
发表于 2004-3-29 21:48:12 | 显示全部楼层
没有遇到过!!
奇怪!!
 楼主| 发表于 2004-3-29 21:52:39 | 显示全部楼层
我的显卡是这样设置的
发表于 2004-3-29 22:10:00 | 显示全部楼层
调GAMMA,但我没试过。自己看看帮助文件吧。
发表于 2004-3-30 00:50:09 | 显示全部楼层
更新一下显卡驱动吧!
发表于 2004-3-30 10:48:40 | 显示全部楼层
应该是显示 卡的问题,更新一下显示驱动再 看看
 楼主| 发表于 2004-3-30 21:30:46 | 显示全部楼层
我也认为是显卡的问题。我已在别的机上试过了。
发表于 2004-4-1 14:54:18 | 显示全部楼层
可能是你的PS ICC文件出了问题,你可以试着重装PS试试,
发表于 2004-4-2 10:07:05 | 显示全部楼层
是不是D版的原因?
发表于 2004-4-2 11:21:22 | 显示全部楼层
我兄弟也碰到过
后来显卡驱动还不行,再重装ps7也不行
后来重装系统,就好了
我想应该是显卡的问题
发表于 2004-4-2 12:12:57 | 显示全部楼层
我也碰到过,是显示器设置ICC描述档的问题。我是这样解决的,在控制面版里运行Adobe Gamma,再一步步下去,就解决了。
GMT+8, 2026-11-3 06:25 , Processed in 0.750318 second(s), 59 queries , Gzip On.
